Pealkiri: Pooltelje probleem??? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1335)
erkil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi A6 avant v6 110kw TDI 1999
postitati 02.03.06 20:45 Tsiteeri
avastasin täna ilukilpi paigaldades, et audil pooltelje välimise otsa pealt on kumm ära jooksnud. Ümbrus värskelt õline. Otse sõidul raginat kuulda pole kuid kui keeran ning tugevamini gaasi vajutan siis selline tunne et klõbiseb. Kysimus selline. Kas onb tingimata vajalik pooltelje ots ara vahetada voi ta kestab veel mõnda aega`??
Erki
zulzu
Registreerunud 25.01.05
Auto: vtec
postitati 02.03.06 21:14 Tsiteeri
a mis siin ikka oodata? vaheta kohe ära. mõned päevad võibolla kestab, kuni jääd tee peale
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 02.03.06 21:32 Tsiteeri
Pane ilusamad kilbid ka:P
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 02.03.06 21:37 Tsiteeri
Algselt postitas: zulzu
ei ole se asi nii hull midagi. Kannatab veel pikalt sõita kui pole huvi vahetada. Välja pööratud ratastega ei maksa eriti tõmmet teha.
antsu
postitati 02.03.06 21:47 Tsiteeri
otsa ehk jah kohe pole vaja vahetada aga kumm vaheta kindlasti kohe ära..ja lase ilusti ära määrida ka uuesti. Ning keerates väga hullusti ära gaasi anna siis.
Kui hakkab ragistama juba vaiksemal kiirusel keerates siis vaheta ära..ennem vast väga pole mõtet.
Audiamus
postitati 02.03.06 23:42 Tsiteeri
vaheta kohe ära, mõttega sa 2 korda eraldi lahti kisud asjal. Kui krabiseb siis peetis juba
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.03.06 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: erkil
Erki
Kui krõbinat veel sees pole siis võid vabalt vahetamata jätta, aga kui kavatsed vana liigendi jätta siis sõita ilma poolassi kantossita (või katkisega) kindlasti ei tohi. Kohe uus kumm otsa ja asi korras. Poolassi liigendid kestavadki täpselt nii kaua kuni määre mingil põhjusel jalga laseb. Nii kui kummis väiksemgi pragu on ka liigend kohe otsas.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 03.03.06 10:00 Tsiteeri
Erki
Võib ka üsna pikalt veel kesta. Kui juba mõnda aega nii oled sõitnud, siis pead liigendi pulkadeks võtma ja puhtaks pesema. Siis uus määre, kumm peale ja alla tagasi.
Uue otsa paigaldamine on puhtam töö. ;)
Ulvar
erkil
postitati 03.03.06 15:01 Tsiteeri
nujah siis ... eks proovin siis puhastada esialgu
siis vaatab mis edasi saab ...
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 03.03.06 15:04 Tsiteeri
aga kui sõidad nii edasi siis ühel päeval kaob sul lihtsalt vedu ära kuna pooltelje ots läheb puruks. proovitud juba;)
siis ei jää muud üle kui lonti:D
erkil
postitati 03.03.06 15:12 Tsiteeri
seda kyll muidugi... aga puhastamine kas see aitab... kui väga läbi siis vist mitte?
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 03.03.06 15:23 Tsiteeri
no kui ta sull ei ragise ültse põidu ajal pöörates ei ole tall viga midagi pese pensiiniga puhtaks vana määre välja et liiva ja muud jama sisse ei jääks siis uus määre sisse ja kumm peale ja tuld(sõitma)
erkil
postitati 03.03.06 17:28 Tsiteeri
keerates ragiseb isegi väikesel kiirusel
oz-vald
postitati 03.03.06 18:16 Tsiteeri
siis on mõtekas pooltelje ots ära vahetada sest pikka pidu seal enam pole
erkil
postitati 04.03.06 08:32 Tsiteeri
t2nan
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
