Pealkiri: Pidurdades koliseb+super teenindus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1761)
zimmu
Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 02.03.06 19:53 Tsiteeri
Autoks siis 93 a B4. Autoga oli detsambris avarii, kus peale pikka kindlustuse viivitamist otsustati auto siiski korda teha ja mitte maha kanda. Ok oli mega tore oodata 2.5 kuud ennem kui auto nüüd kätte sain. Auto sai hoobi juhipoolsesse nurka. ja rohkem alla poole. Vlja vahetati esisild , 1 lanserot jne . Täna sain siis auto kätte ja hakkavad need jamad peale kus tuleb hakata käima mööda seda sama remondi töökoda kus seda 2.5 kuud ehitati. Remondi töökoda kus pandi 3 päeva auto klaasi ette. Suht NÄRUNE või mis? Suurem mure on piduritega mis pidurdamisel loperdavad. Kettad täiesti loperkused tundub.... öeldi et sõitke paar päeva. küll ära kaob...eriline on veel see et kuskil seal samas pedaalide taga miagi väga koliseb. Nagu miadgi oleks lahti. Eriti hästi on seda kuulda praegu sest kui pidurdan siis auto vibreerib nii et vähe pole, ja tunda on väga hasti et korra võtab piduri tugevamalt ja siis nõrgemalt. Aga küsimus on ikkagi see et mis seal lahti võiks olla. Selge on see et auto läheb nagunii nüüd otsaga sinna samasse remondi töökotta kõdunema kuid huvi on suur. Mis te arvate?:(
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 02.03.06 20:35 Tsiteeri
minu 80 seisis eelmine kevad 4 nädalat pidurikettad roostedasid lihtsalt ära ja vasak pool hakkas vibrama.ostsin uued kettad peale seda OK
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 03.03.06 09:20 Tsiteeri
Kui saladus pole, siis mis kindlustusseltsi poolt teenindus määrati ja milline teenindus?
ZharpV6
Registreerunud 27.12.05
Auto: Audi 80 B4 Avant 2,6
postitati 03.03.06 09:27 Tsiteeri
Endale punus eile ette paremasse nurka Ford sisse. Auto juba töökojas, aga ilmselt ka pikem remont ees. :( Seesam kindlustuse tegelased jätsid muidu väga positiivse mulje, maksid ilusti treileri eest ka kuna rool hakkas ujuma peale avariid ja ei julgenud sellise autoga töökotta sõita. Jama kui palju ...ja üldse ei saa aru kuidas poolpimedad, pudelipõhjadega totud Eesti Vabariigis load saavad. :P
Vabandust OT pärast. Loodetavasti saad pidurid siiski korda. :)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 03.03.06 09:29 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Kui auto kasutuses pole tuleb ikka ketastele rooste peale, aga pidurdamisel kaob see ära. Enne seismajätmist auto ei vibreerinud ? Arvan, et ketas oli pigem kõver, kui et rooste selle ära sõi.
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 03.03.06 17:42 Tsiteeri
Inges Kindlustus ja nende partner Alsines Auto:mad:
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 03.03.06 17:46 Tsiteeri
ja muidugi täna hea nali see et sain autoga siis 100 km sõidetus ja kaputtt...auto enam ei sõida....suri liikudes välja ..aku tühi ja midagi ei töta. .... saatsin siis vennikesed autole järgi ja tuli välja et generaatori harjad läbi...Proble on just selles et genekas sai ise ka paugu ja vahetati välja laagrid...kuid nüüd küsivad siis 320 eeki mähiste eest....ons see loogiline või mitte?:mad:
endel
Registreerunud 25.09.03
Auto: audi 100.2,3
postitati 03.03.06 19:26 Tsiteeri
inges saatis minugi auto kunagi remoti ,pirita teel .laululava läheduses asus siis töökoda. ei taha mõeldagi sellele kammile mis seal toimus. hullult valetati ja venitati kummi .ise soovitax enne kui auto kuskilt sellisest kohast ära tood ikka vaadat mis vahetatud uue vastu ja mis osa lihtsalt sirgex väänatud. olin ka selline sinisilm et ei hakanud eriti uurima ,vana ütles , kõik osad uued ,kui ei usu siis võta ratas alt ja vaata järele .selge et ei hakkanud seal jamama ,hea meel et auto sain ja minema .2 nädalat hiljem hakkasid jamad tulema ,amort ,rooliots jne... mis polnud sirgex väänatud see oli romulast toodud .
valukaga oli veel suurem jama ,2 kuud ootasin ja vanad ei leidnud .lõpux sebisin siis ise uue ja esitasin arve.no ja selle raha saamisega läx jälle umbes 2 kuud ,polex vist saanudki kui polex iga jumala päeval neile helistanud ja meelde tuletanud et nad võix nagu valuka ka kinni maksta .
tüüpidel olid lahedad vabandused ,et neil siin teise firma valu olemas aga näeb täpsel samasugune välja, siis oli mingi mees rahadega soome läinud ja mida kõike veel...
siit siis soovitus kannatanutele ,et ei maksa ikka uskuda neid remondimehi ,võta ratas alt ja vaata kas ikka on uued jubinad all või mitte.pärast on nad visad midagi enda kaela võtma
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 03.03.06 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Eelmise autoga juhtus peale pikka seismist nii, et liikuma hakates hakkas tagant kostma ratta pöörlemise taktis tumedat kolksumise ja müdina vahepealset heli. Pikalt uuris ja kõik näis korras olevat, kuni lõpuks märkas, et piduriketas oli seistes klotsi alt niimoodi rooste läinud, et kettas oli selgelt näha klotsi kujuline lohk. Pidurdades läks see heli loomulikult valjemaks.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
