Pealkiri: K:A4 1.8T ei käivitu külmaga??? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1338)
Vision
Registreerunud 14.09.05
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 02.03.06 08:38 Tsiteeri
Et kui saaks abi oleks hea.
Sümtomid: Kuni umbes -7 käivitub auto ilma probleemideta kohe paugust. Kuid kui juba hakkab sinna plussist sinna 0 juurde välisõhk jõudma, siis ust avades teeb auto neli piiksu, ja käima läheb ikka paugust, kuid aeg ajalt teeb veel neli piiksu kuni auto on täiesti soe, siis enam ei kostu neid piikse ei sõites ega ka ust avades.
Kui aga on juba veidi krõbedam ilm -10 või külmem siis esimene kord ust avades piiksub aeglasemalt ja rohkem kuni mingi 13 korda ja peale seda jälle ust avades neli korda, kuid sellisel juhul on kindel värk et auto ei käivitu, ei luba ka. Siis kui käiata autot mingi 15min ei luba kordagi kuni järsku läheb paugust tööle ja töötab jälle ideaalselt. Akus asi ei ole sest lhja aku ei laseks 15 min käiata kaa. Ja tõmmata olen proovinud ainult ühe korra ja parkla sees seega kiirus üle 20km ei läinud vist ja sellise protseduuri käigus samuti ei käivitunud.
Imelik on see et kui hommikul näiteks ei käivitu -10 kraadiga siis paar korda on olnud nii et lähen päeval kui on juba soojem nii -4 või -3 kraadi siis käivitub jälle paugust.
Oddatud kõik arvamused ja ka info mõne soodsama remondikoha kohta kuhu minna nii et saaks korda ja kõike raha käest ära ei küsita.
Tänud
Maku
postitati 02.03.06 09:05 Tsiteeri
Eks see signa paigaldaja näpukas ole. Kui kablade ühendusi ikka üle ei jooda, siis hakkavad ühendused tahest tahtmata teinekord mängima. Muidugi võib viga olla ka milleski muus..
Vision
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 02.03.06 13:08 Tsiteeri
Kas see asi nii ei ole et kui signa midagi kaasa mängiks siis ei peaks starter ka midagi tegema?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 02.03.06 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Vision
Käivitusblokeeringuga signaga starter töötab, aga käima ei luba (vähemalt minul)
Maku
postitati 02.03.06 14:23 Tsiteeri
Ütleme nii, et teoritiseerida võime me siia jäädagi. Võta asi käsile ja hakka mõistatust lahendama, ega siin jutustades selliste anomaaliate koha pealt palju targemaks saa.
Vision
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 02.03.06 14:58 Tsiteeri
Mnjah ei teagi krt kas minna mingi autoelektriku juurde või siis hoopis mingisse alarmi töökohta, ise eriti ei jaga seda elektri matsu ja autot oleks vaja, smas kui ma ta mõneks ajaks kuhugi sooja viin ja siis käima panen ja kuhugi kohale sõidan kas nad leiavad selle vea ülse sest see tuleb esile tavaliselt pika seismise peale st 12h kui hommikul läheb käima siis ikka päev läbi mureta.
Vision
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 07.03.06 07:32 Tsiteeri
Nii praeguseks siis niipalju asi edasi liikunud, et signal sai katkestus maha võetud, auto ikka ei käivitu, tegime selgeks et bensupumpa vool ei jõua ja bensupumba kaitsesse ka mitte. Siis sai asi viidud Speedsterisse, kus vaadati et pumba relee ei tõmba ja et aju annab veakoodi (ei loe immot või liiga nõrk signaal) Siit küsimused:
Kas 95 aasta Audi A4 on tehase immo võtmes?
Kas selle asja saab kuidagi ära nullida?
Miks selline asi alles nyyd hakkas jama tekitama kui ennem kõik ok olnud?
Kas on mingeid soovitusi kuhu see auto viia, kui asja ei saa, sest Speedsteri vennad ütlesid et nende jõud sellest üle ei käi.
Vision
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 07.03.06 12:04 Tsiteeri
OK mure lahenenud võib lukku panna.
Tegu oli siis mingisuguse eelmise omaniku aretatud katkestusega, mis andis otsad.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
