Pealkiri: Tagmisel rattal blokk peal (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 912)
Lumumba
Registreerunud 01.03.06
postitati 01.03.06 12:12 Tsiteeri
A4-l tagumisel rattal pidur peal. Vahelduva eduga. Vahepeal on blokeerunud, siis jälle ei ole. Ise ma käsipidurit peale ei ole jätnud ning ei oska kuidagi arvata, mille põhjus olla võib. Kui rattad kõik tötöavad ning siis pidurdada, võib jääda pidur sellele ühele rattale uuesti peale. Äkki targad oskavad mind aidata?
vabandan ka kohe ette ära, kui alles keegi seda teemat on käsitlenud ja mina siin uut teemat püstitan :)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.03.06 12:38 Tsiteeri
See koht on seal suht kaitsetu välistingimuste eest ning kui seal kõiksugu kattekummid puruks on läinud on see täiesti normaalne nähe juba... pinnad roostetavad ja liiguvad raskelt, kuna pidurdamisel õlirõhk mis peaks klotse peale suruma on suht tugev, silindrieid väljapoole lükata suudetakse (seestpoolt on pinnad puhtamad ka) kuid niisama ta enam tagasi joosta ei taha ja peale ta jääbki.
Ega seal muud pole kui asi maha ja legoks ning kõik pinnad ära puhastada, vajadusel vajalikud osad välja vahetada... kas just kogu remondikomplekt osta? see oleneb juba. Oma B4jal piisas pindade puhastamisest ning vastava määrdega kokku tegemisest, pooleteise talve järel toimisid ikka veel ilusti.
Lumumba
postitati 01.03.06 12:43 Tsiteeri
Ehk siis lihtsamalt öeldes on vaja see ratas ära võtta ning see piduri ümbrus ära puhastada ja kui midagi katki pole, siis tagasi kokku lappida ja edasi sõita?
ranz
postitati 01.03.06 12:49 Tsiteeri
Päris nii lihtsalt siiski ei saa... pigem nii, et ratas maha, kogu pidurisüsteem sealt maha (sadul vist peaks A4jal seal olema?) see pulkadeks lammutada, kõik mis lahti võta annab lahti ning peale puhastamist koos määrdega uuesti kokku panna, vajadusel kasutades uusi varuosasid. Seejärel alles auto külge ta tagasi ning ratas alla... peale seda oleks ka mõistlik kogu süsteem ära õhtuda jne
Lumumba
postitati 01.03.06 13:22 Tsiteeri
Okei, kujutan asja veits ette. Nagunii ise seda tegema ei hakka, pole naisterahvale sobilik :) Aga mingi ettekujutus peab olema asjast. Suured tänud Ranz vastamise eest :)
ranz
postitati 01.03.06 13:24 Tsiteeri
PTV, kui jah ise asjaga tegelema nagunii ei hakka, siis otsi ja vii kellegi kätte kes seda ka ennem teinud on, suvaline sossepp teeb seda asja nagunii suht poolikult ja järgmine talv on sama jama tagasi... kiputakse seda sel juhul nn puhastamiseks nimetatud asja tegema kuidagi sealsamas auto peal, et mitte näha vaeva sadula maha võtmisega, kuid kokkuvõttes on igatpidi mõistlik see sealt ikka korralikult teha. Kui nüüd mõistlik tegija leitud soovitaks isegi mõlemad tagumised sadulad niimoodi ära teha, on pikemat aega muretu uuesti :)
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
