Deprecated: Implicit conversion from float 261450.00000000003 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - veakood 00526
Pealkiri: veakood 00526 (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1991)
romm
Registreerunud 23.10.05
Auto: audi 100 2.6 avant aut
postitati 01.03.06 07:19 Tsiteeri
veakood 00526
probleem selline ,et automaatkast ja piduripedaal on seotud omavahel minngi lülitiga . ja küsimus ,kus see lüliti asub ja kas on raske vahetada
romm
postitati 05.03.06 08:47 Tsiteeri
kas tõesti keegi ei tea
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 05.03.06 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: romm
No vähemalt üks lüliti on piduripedaali juures.
romm
postitati 05.03.06 13:52 Tsiteeri
see üks lüliti küll on seda ma tean. diagnostika aga näitab seda veakoodi,et piduri tule lülitil on midagi viga aga tuled töötavad, milles võib see kala olla äkki keegi oskab öelda
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 05.03.06 15:07 Tsiteeri
Hoia diagnostika ajal pidurit peal siis kaob ära.
romm
postitati 05.03.06 16:20 Tsiteeri
aga miks ta siis näitab seda veakoodi.et kui korraks pidurit vajutad siis on jälle tagasi
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 05.03.06 19:22 Tsiteeri
Minu meelest on sellest siin juba kunagi juttu olnud. Kasti aju ei saagi muidu kuidagi seda pedaali lülitit kontrollida, kui kontaktid lahti on st. pedaal ülemises asendis. Analoogselt näitab osadel mootoritel diagnostika hallianduri viga, kui mootor seisab. Paned käima siis kaob ära.
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 05.03.06 20:39 Tsiteeri
Nii peabki olema.
LINK
VAG-COM saidilt :
2.7 Are there any Fault-Codes that can and should be ignored?
Yes. Most 1995 and earlier Bosch ECU's will show you a DTC 00513 - Engine Speed Sensor (G28) if you scan them when the engine is not running. This fault code goes away by itself once you start the engine. If this sensor were truly defective, the engine would not run at all! Please ignore this code.
In addition, many Automatic Transmission Control Modules will show a DTC 00526 or 17087 that indicates a faulty brake light switch. This can also be ignored and will not appear if you press the brakes once before checking for Fault Codes.
romm
postitati 05.03.06 20:59 Tsiteeri
kas see jama on siis 100 , sest tuttava a6 seda veakoodi ei näita ja on ka aut kast ,ning kondrollitud sama arvutiga
kama2
postitati 05.03.06 22:15 Tsiteeri
See pole jama, vaid "eripära", ja jutt on ikka A6 ja 100 automaatkastidega autodest mis toodetud 1995 ja varem:
romm
postitati 05.03.06 22:24 Tsiteeri
ühesõnaga las see veakood siis olla seal ega ta midagi ei sega
kama2
postitati 05.03.06 22:29 Tsiteeri
Nii ta on
" Are there any Fault-Codes that can and should be ignored?"
Ehk siis "Kas on mingid koodid, mis võib ja PEAB ignoreerima? "
"Yes. Most 1995 and earlier Bosch ..... In addition, many Automatic Transmission Control Modules will show a DTC 00526" "Lisaks sellele mõned kontroll moodulid näitavad ka koodi 00526"
Ühesõnaga maga rahulikult, see veakood pole ohtlik
romm
postitati 05.03.06 22:31 Tsiteeri
suured tänud
kama2
postitati 05.03.06 22:40 Tsiteeri
Ja see on seotud sedamoodi, et kui tahad "P" asendist kangi liigutada, siis pead piduripedaali vajutama. Selle tulemusena üks magnet junn, mis asub käigukangi piirkonnas, vabastab selle ja saad siis käiku sisse lülitada. See ongi eripära manuaalkastidega autodest ja ise arvan, et see tõttu on automaatkastidega autodel selline "veakood".
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
