Pealkiri: Automaat ei taha korralikult käiku vahetada (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1343)
Devil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi 100 2,5 TDi
postitati 28.02.06 06:48 Tsiteeri
94a. 100 kastiga pisikesed probleemid!
1>2 vahetab normaalselt (väike nõks käib läbi)
2>3 kiiruseks kusagil 45-50 km/h (vahetuse ajal lööb korrax vabale ja sellega pöörded 3000le) Kui enne käigu vahetust kaasi maha lased siis vahetab normaalselt!
*Sama teema ka 3>4 /vahetab nagu 2>3/
Kastil puudub õlivarras ja õli vahetusel valasin samapalju sisse kui välja lasin!
??? Kas on viga õli puuduses???
Vägevaid vastlaid
marxxx
Registreerunud 08.11.04
Auto: A4
postitati 28.02.06 08:27 Tsiteeri
Mul oli ühe 92 a. 2,8 A100 ga sama teema. Siin pole muud rohtu kui TAKETisse. Arvatavasti on mingid tihendid väsinud ja kui kohe minna piisab võibolla ainult nende vahetusest. Kui nii ringi sõidad hakkavad järjest ka muud asjad minema ja siis on juba kappremont ees. Mina pääsesin tookord ~5k eekiga.
Devil
postitati 28.02.06 09:42 Tsiteeri
Kas keegi oskab soovitada head ja soodsat meistrimeest kes kasti korda võib teha! Tartu teenindus pakkus remondi hinnax 7-10k :(
palmsaar
Registreerunud 06.10.05
Auto: Audi A8 3,3Tdi Q
postitati 28.02.06 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Devil
Arvestades et eestis ei ole palju neid kes aut. kaste remontida tahaks siis oletada võib et ega sa mingit olulist hinna võitu kuskilt ei leia! Üks võimalus asja uurida kui võtad ühendust selle firma/inimesega: Kadaka tee 72C Tel.56930948 Are Enok OÜ Dearia Grupp.
Kes pärast naerab..... ei saanud kohe naljast aru :)
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 28.02.06 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: palmsaar
Kui viimases kohas tahad remonti lasta teha, siis arvesta, et tähtaegu seal ei tunta ning remont võib vabalt 6 kuu pikkuseks venida..:o
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 28.02.06 13:57 Tsiteeri
Valmar, tahad sa sellest pikemalt rääkida.Meenub, et mainisid ka probleemsest aut.kastist.Kas said sealt abi? Kui jah siis mis sul tehti ja palju maksis. Kui sinu autot suvel lõpus proovisin, siis midagi hullu ei tundunud olevat.
palmsaar
postitati 28.02.06 14:08 Tsiteeri
Tere, tere Andres! Ei ole ise seal küll käinud kuid soovitati soojalt! Minu auto puhul need anomaaliad kadunud, piisas õlivahetusest! ;)
Sniper
postitati 28.02.06 14:31 Tsiteeri
Siis läks sul hästi:)
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 28.02.06 14:33 Tsiteeri
automaadi puhul ikka tasub hoolikalt vaadata mida kasti sisse valad. kui on vale õli sees, siis ta niimoodi neid käike rapsib.
nii et tasub proovida esialgu uurida välja, mis on õige õli sinu kastile ja seda sisse valada, ning kui siis ka midagi ei muutu, siis jah võib kulumist kahltustada ning mõne käimari spetsiga edasi rääkida.
Devil
postitati 28.02.06 14:41 Tsiteeri
Nyyd yx loll "devil" tahab teada palju neid erinevaid autom.kasti õlisid on??? Kas on võimalik et minu 100´ja kastis samuti vale õil kuna kiirendus on norm!!
Servise vennad rääkisid, et kolvid võivad kulunud olla (siis ei olex tõmmet enam "ma arvan")
Tänud!
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
