Pealkiri: amordilaager? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2883)
bobo777
Registreerunud 21.01.06
Auto: VW Golf IV
postitati 27.02.06 18:42 Tsiteeri
amordilaager?
tere foorumlased!
küsimus selline-mis asi on amordilaager ja kui palju võiks selline asi maksta 2,3 coupele?kui keeruline on vahetus?
tänud vastuste eest:)
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 27.02.06 18:45 Tsiteeri
SKF tugilaagri komplekt 530 krooni (2tk) tellimisel
MEYKE tugilaager 130 krooni tk OLEMAS
Vahetus pole niivõrd keeruline kui aeganõudev
Demis
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 28.02.06 06:44 Tsiteeri
vahetuseks on vaja üht spets. võtit, et amordi jalamutter lahti keerata.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 28.02.06 07:06 Tsiteeri
Spets võtmeks aitab ka kuuskantvõti ja silmusvõti(22mm oli vist)
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 28.02.06 07:50 Tsiteeri
härra Põder peab silmas arvatavasti spets võtit millega see kahe hambaga mutter amordi ülalt otsast lahti keerata.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 28.02.06 07:55 Tsiteeri
Miks peab amordi tugilaagri vahetuseks amordi maha võtma?
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 28.02.06 11:42 Tsiteeri
Muidu ei saa seda laagrit sealt kätte;)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 28.02.06 14:29 Tsiteeri
Algselt postitas: taivo9
Saab ikka :P Vedru tõmmad koopas kokku, siis saad padja lahti lasta ülevalt. Väheke kehvem on teha kui maas, aga sillaseade jääb paika :)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.02.06 18:11 Tsiteeri
Ja millega sa väidad et sillaseade muutub kui ma püstiku alt ära võtan?
Pealegi käib see püstik alt ära ja alla tagasi vähemalt sama kiirelt kui seal koopas jebides,hea õnne korral jääd seal ka näppudest ilma.
Igat polti-mutrit,mis paistab ei ole mõtet torkima hakata lihtsalt eksju.
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 28.02.06 18:31 Tsiteeri
suured tänud vastajaile!
nüüd tuli isegi "pilt" ette sellest vidinast ja olen sellist asjakest isegi kunagi ise vahetanud,kuid nimi oli võõras ja hirmutas ära:(
Aiku
postitati 28.02.06 19:18 Tsiteeri
Minul kulus püstaku alt ära võtmiseks 20min. Siis tõmmisatega vedru kokku , vana laager maha uus asemele ja püstak tagasi . Kokku 1,5h.
Cera
Registreerunud 27.08.05
Auto: audi coupe 90.a
postitati 14.03.06 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: bobo777
tere foorumlased!
Sai äsja enda autol Carstopis vahetatud. Tugilaager 2x335.- ja vahetus 2x280.- kokku: 1230.-
Vahetasin veel muidugi stabika puksid, pooltelje kummi, amordi tolmukaitsmed,silldade regulleerimine ja kokku läks koos tööga 2700.-
Põder
postitati 15.03.06 06:12 Tsiteeri
Lihtsalt huvi pärat küsin kas sild oli enne ka paigast ära või lihtsalt profilaktika mõttes lasid teha ?
Cera
postitati 15.03.06 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Põder
Eee :) ega ma ei tea oli ta paigas või ära, nad panid tööde nimekirja sillaregulli ka, mis neil muidugi hästi ei õnnestunud ja natuke palju ka maksma läks, kui 240.- mis avalikult välja reklaamitud.
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 15.03.06 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
see kahe hambaga mutikas hoiab seda laagrit kinni,sillaga ei juhtu midagi need poldid ei ole eksentrikud.;)
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
