Pealkiri: 1.8 mootorile 1.6 mootori hooratas? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1229)
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 27.02.06 16:30 Tsiteeri
Et siis sõber sai hakkama sellega et pani b2 80 le( 1.6 63kw) 1.8 66kw mootori aga hooratta jättis vana mootori oma ja starteri ka. Ja nüüd on hädas kuna autot ei saa käivitada, poob kinni. Ootaks targemate inimeste kommentaari olukorra lahendamiseks...
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 28.02.06 23:13 Tsiteeri
Starterid on neil 1:1 samad. Niipalju kui olen kuulnud siis 1.6 ja 1.8 mootor erinevad vaid kepsude ning vist väntvõlli poolest. Muu peaks olema sama. Ehk keegi täiendab, aga mina pakun, et hoorattas asi ei ole.
mootorratas 61'st aastast
Nobody
postitati 01.03.06 15:28 Tsiteeri
Ehk viga liiga varases süütes? Lööb tagasi.
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 01.03.06 18:14 Tsiteeri
Arvan ka sama et viga on varases süütes,hoorattad peaksid samad neil mootritel olema;)
Pikkpoizz
postitati 02.03.06 05:27 Tsiteeri
Samas kui käima tõmmata siis käib väga ästi ja sooja mootoriga läheb starterist ka. Piisab et seisab öösel väljas ja omiku ei saa käima, isegi uue akuga.
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 02.03.06 10:35 Tsiteeri
Kas oled starterit kontrollind ,puksid on korras või?;)
Nobody
postitati 02.03.06 12:09 Tsiteeri
Mina kontrolliksin süüte ära, sest minu b2 andis mõnel korral samasugused nähud kui süütejagaja asendit muutsin. Käivitades poos kinni kuid kui käivitus siis töötas hästi. Peale diagnosti pole sellist muret.;)
Pikkpoizz
postitati 02.03.06 15:04 Tsiteeri
tänud, vaatab siis neid asju
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
