Pealkiri: Mure võimendiga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1629)
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 26.02.06 13:51 Tsiteeri
Mure võimendiga
Mure nimelt selles, et oli vaja korraks auto aku maha võtta.Peale tagasi panekut ja aku juhtmete ühendamist avastasin, et võimendi ei tööta. Oli kaitsme läbi lasknud. Vahetasin kaitsme ära ja panin maki tööle, kuid koheselt lõi kaitsme uuesti läbi.Peale kolmanda kaitsme läbi põlemist jätsin asja sinnapaika. Mis võis võimendiga juhtuda ja kui hullusti???:(:(:(
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 26.02.06 19:23 Tsiteeri
Üks tuttav käis sama murega minu juures ja põhjus oli imelihtne, võimu minevad + ja - kaablid oli suutnud kuidagi sassi ajada pärast aku vahetust. Kuigi see nüüd eriti tõenäoline ei ole aga kontrolli üle:)
OOOO
putukas007
Registreerunud 29.04.05
Auto: Audi A6 Avant 2.6
postitati 01.03.06 06:34 Tsiteeri
Mul sama asi oli, kuid viga oli selles, et pluss juhe oli mingi imeläbi käinud vastu sisendkanali ühte otsa ja tänu sellele olid osad transid maha põlenud, ja nii kui makki keerasin siis kohe lühis ja kaitse läbi, sai siis transid vahetatud ja asi ok...kruvi võim lahti ja vaata neid, mul olid suisa mõralised, ja mõõta saab neid ainult siis kui on maha joodetud plaadilt, muidu ei näita õieti....
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
