Pealkiri: Mis nupp see võiks olla? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3133)
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 25.02.06 15:53 Tsiteeri
Avastasin väikese nupukese , mida head see ka teeb?nupuke
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 25.02.06 16:11 Tsiteeri
:D salanitro eelmise omaniku poolt
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 25.02.06 16:51 Tsiteeri
kas mitte mingi signa nupp, millega saab tundlikkust muuta,jne.?
statahunt
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 25.02.06 17:01 Tsiteeri
Mul on ilgelt hea mõte - PROOVI!
kaimagk
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 25.02.06 17:05 Tsiteeri
Vaat selle proovimisega selline luugu , et häkki keeren midagi p...e.:(
Kas kellegil pole siis sama nupukest seal all , see nagu vabriku poolt.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 25.02.06 17:12 Tsiteeri
ma arvan et see su signa service'i nupp
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 25.02.06 17:23 Tsiteeri
See nupp on kindlasti vaid sinu audil.Kellelgi teisel sellist pole kindlasti.Seega võivad teised vaid oletada.
auto nr 27
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 25.02.06 18:44 Tsiteeri
mul ka see olemas, aint teis ekohapeal seotud sigmnalisatsiooniga, pole ise ka aru saand mis see t2pselt teeb, niipalju olen sellest aru saanud, et kui süüde sees siis uuesti välja, jääb signa tuli põlema ja signat ei saa peale panna, siis uuesti süüde sisse vajutan nuppu siis saab jälle signat kasutada
Kui tege,mist ikka on sama nupuga, tundub vähemalt nii
Loosedahood
Registreerunud 03.01.06
Auto: Audi A6 2.5 TDi, Saab 9-3
postitati 25.02.06 23:24 Tsiteeri
see on kohe kindlasti signa nupp. kui signa karjuma hakkab, siis saab sellest nupust välja lylitada. Proovi järgi ja ytle meile ka mis see nupp tegi:cool:
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 26.02.06 05:25 Tsiteeri
prooviks ise kohe, aga omal autot pole ka oma käes mingi nädal aega
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 26.02.06 10:02 Tsiteeri
Mul on lausa lüliti rooli aluses sahtlis- proovisin nii ja naapidi- midagi ei muutunud. Lahti küll ei viitsi lähiajal kiskuda, küll kunagi selgub.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.02.06 10:13 Tsiteeri
See jah signa nupp, kui pult ei tööta vms siis saab seda kasutada. Igas autos on see erinevasse kohta topitud, kahju et sinu oma teistele nüüd teada on ...
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 26.02.06 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: kaimagk
No vajuta ja keera ja vaata mis juhtub. Tavaliselt küll on igasugu punased nupud seotud plutooniumi ja suurte habemetega aga selle elame üle ehk. Ma ikka arvan et luugu häkki selline ei ole et midagi p...e keered.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 26.02.06 18:46 Tsiteeri
poldi ots punaseks värvitud :D
see ikka on lüliti seal või? või on ainult punast värvi plastik poldi pea otsa pandud?
kui seal lüliti on siis mis asi seda jala tuge kinni hoiab?
epic
postitati 26.02.06 19:26 Tsiteeri
Kuule see on jah pigem punane polt. Niiet võid julgelt vajutada, midagi ei juhtu :)
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 26.02.06 20:25 Tsiteeri
ära jama, see peaks enesehävitusnupp olema!
nöpz
Registreerunud 17.05.05
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
postitati 26.02.06 20:47 Tsiteeri
kui kogu see tekst läbi lugeda hakkaks isegi muretsema igasugu kahtlaste nuppude pärast :D
siiani nagu kõik järgi proovitud ja mille mõttest aru pole saand luhtsalt olnud ebavajalik see läinud eemaldusse:D
blaska
Registreerunud 09.07.04
Auto: A4b5 1,9tdi avant
postitati 27.02.06 15:26 Tsiteeri
see nupp peaks lülitama signa teenindusre˛iimi st. saab aku nii ma ha võtta/ peale panna et signa ei hakka karjuma. süüde sisse hiad näppu niikaua nupul kui signa lamp hakkab põlema ja siis ongi teenindusre˛iimis. vähemalt minul toimib see niimoodi:D:D:D
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 27.02.06 15:48 Tsiteeri
see jah usutavalt signa teenindusnupp. Ja lisaks eelpool kirjeldatud funktsioonile sellel nupul veel ka (kui su signal see fuktsioon on - uuri manualist, enamus signadel ikka on) nn PIN-funktsioon, mille abil saab signa deaktiveerida juhul kui pult on kadunud/rikkis/vms.
Enda signale ma seda nuppu külge ei pannudki, just selle deaktiveerimise võimaluse pärast.
kaimagk
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 27.02.06 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
Nii see on jah , et polt punaseks värvitud.
Ei vaadanud lähemalt kohe , järgmine kord ikka vaatan enne kui küsin.
Jalatoe kinnitus tundub olema jah.
Aga noh , sai nata nalja ka , kui vastuseid lugeda:P
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
