Pealkiri: V8 näidikud jamavad? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1121)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 25.02.06 11:48 Tsiteeri
Sai siis soetatud v8 91 manuaal ja tarvis hakkata auto kallal nokitsema aga probleem esimene selles, et bensiini näidu skaala jamab. Kord näitab, et paak tühi, sõidad pikka otsa ja siis järsku läheb õigeks (paagis tsirka 65 l.) ja siis vahel jälle ei näita. Õli rõhu skaala sama mooodi istub kogu aeg põhjas 5 peal ja vahel taastub 2-4. Jutt käib siis korralikult soojamootoriga sõites pikki otsi. Muidu õli ei võtta ja ei suitse. Kuidas saaks neid kahte skaalat korralikult tööle. Masin muidugi sisis ka pikka ega vist sügisest saati. Mudu on hea vaikne ja mugav sõita aga 2 skaalat jamavad. Või peaks ootama äkki vajavad ikke sisse sõitu nii pikka seisu järel:(
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.02.06 13:54 Tsiteeri
külmjoote viga ma pakun;) näidikuplokk lahti ja viga otsima
riio
postitati 25.02.06 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Einar sa tead ju seda autot kõige paremini eks tulen sinu juurde kollitama;)
Aga on veel kellegil arvamusi? Ta hoiab seda kütte noolekest täpselt punase tsooni keskel mitte päris 0 llis. Oskab mõni v8 omanik rääkida õli rõhust. Kui sõita 4 käik 1800 rmp siis rõhk 2,5 aga kui juba lasta 2000 rmp siis põhjas 5,0
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
