Pealkiri: Coupe GT rummu auguvahe muutmine (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1686)
Vidiit
Registreerunud 23.11.03
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 24.02.06 18:02 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kuidas saaks esiveolisele kupeele 5x112 auguvahe. probleemseks teeb asja just esiots. Taha on võimalik installida nt 200 kettad 5x112 augua ja kombes. kuid esimeste rummudega ei ole eriti vist alternatiive või kuidas?kui mingeid bolt-on variante pole,siis kas keegi oskaks juhatada kus/kes oskaks vanad rummud ringi teha?v saaks vahetükid 4*100 --> 5*112
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 26.02.06 09:17 Tsiteeri
K:
Kas siis ette EI anna kuidagi 200 ketast komplunnida ???
Kindlasti pead midagi ise aretama või siis jah vahetükid mis kindlasti toob ratta koopast välja.
Aga aru ma EI taipa miks sellist üleminekut vaja ???
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 26.02.06 09:32 Tsiteeri
5X112 on täiesti teostatav ...
Võta rumm näppu ja mine freesija juurde.
Ise eelistaksin aukude ümberpuurimist, kui flantsi.
To Kikaz:
Pidurid on võtmesõna ;)
postitati 26.02.06 11:25 Tsiteeri
UrQuattrol peaks ka 5x112 rummud olema. Iseasi, kas need mõistliku hinnaga ja kättesaadavateks varuosadeks kvalifitseeruvad...
Algselt postitas: K1KaZ
Parem velgedevalik vast.
PS. Mina aga ei taipa, miks sul see "EI" peab alati suurena kirjutatud olema?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 26.02.06 11:36 Tsiteeri
asi pole velgedes vaid pidurites;)
Vidiit
postitati 26.02.06 15:04 Tsiteeri
klubis on mõni selline metallitöömees olemas kes augud nii täpselt ringi puuriks?
mulk
postitati 26.02.06 15:45 Tsiteeri
Sellega peaks hakkama saama iga enesest vähegi lugupidav freesija. Tegemist on natuke täpsust nõudva tööga, kuid mitte küberneetikaga :P
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 26.02.06 16:55 Tsiteeri
Kas rattalaagrid on samas mõõdus 200ga, täpsemalt välis mõõt. Kui on siis asi lihtsam ei ole midagi vaja seal freesida.
K1KaZ
postitati 27.02.06 08:32 Tsiteeri
K:
Mis nende piduritega siis on et rummusi vahetama peab ???
Lihtsalt sportlikust huvist uurin et ei peaks ise äkki kunagi sama küsimust esitama :P
1 võimalus 200 & coupe püstakud kõrvuti panna & vaadata mis sobib ümer tõsta & mis tuleb ümber ehitada ;)
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 27.02.06 08:53 Tsiteeri
Ilmselt originaalpidurid jäävad nõrgaks, loogiline on ju, et võimsama mootori tulemisel vaja efektiivsemaid pidureid ;)
K1KaZ
postitati 27.02.06 09:43 Tsiteeri
V:
No loogiline muidugi aga kas just Audi 200 2.2T mootori installimisel peab ka 200 pidurid panema ???
Kindlasti on ka muid lahendusi, näiteks uuema coupe kettad on ~10mm suuremad kui vanemal.
Sellest peaks ju piisama kui juurde tuleb vaid 36kw, või ma eksin ???
Loomulikult peaks ketastele ka vastavad suportid olema.
Vidiit
postitati 27.02.06 23:07 Tsiteeri
Kui hakata ringi vaatama ja uurima mis võimalused piduritega on, siis tuledki varsti järeldusele, et seada asjad nii, et hiljem ei peaks ringi lõhkuma ja kiruma et kohe õigesti ei tehtud. 200 rumm ei sobi. laager ei tohiks sobida. ja ka veovõlli ots on teine. Loomulikult on ka velje valik 5x112 parem.
Orig seadistusega saab B2'le panna vaid G54 suportid ning vastavalt siis 256x20 mm. Suurematele jahimaadele saab vaid G60 suportiga(2 kolbi),siis aga on vaja lasta teha vahetükid millega suport istub ratta tsentrist kaugemal ja lubab panna suurema,ettenähtud ketta. Nii ongi lihtsam osta nt pidurikettaid ning samas ka võimalus veel parematele piduritele...kui peaks tahtmine/võimalus tekkima.
Ur'i püstikud/rummud sobivad vast ka, kui kaheldavaks jääbki siin nende kättesaadavus. Sama käib ka vast S2 kohta juppide kohta.
pampkuri
postitati 28.02.06 17:01 Tsiteeri
Mina arvan et tee kindlaks see rattalaagrite asi, siis on millest edasi rääkida. 100Quattro on näiteks 4*108 sellele saab panna laagri vahertusega audi 200 rattad ja pidurid. Audi 80 Typ 81 on 4*108 kui samad rattalaagrid samad siis peaks asi lihtsam olema.
Vidiit
postitati 09.03.06 13:16 Tsiteeri
Tuli siuke kurb lugu päevavalgele, et 200 tagarummud on natuke teise mõõduga kui Coupe GT /GolfII/scirocco jne sisemine sama, välimine nõks suurem.
Nii et kuni ei nuputa välja kuidas tagumised 5x112 saaks, pole pointi esimesi ka edasi punnida. Nimelt siis mingi targem variant kui lasta tava ketastele uued augud sisse nagu esimestesse rummudesse.
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
