Pealkiri: 20V vabalthingav mootor kakub (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1479)
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 24.02.06 15:42 Tsiteeri
Ahoi,
pole ammu ühegi murega kirjutanud, nüüd mure jälle olemas.
Nimelt ühtlase gaasiga umbes 3000 rpm peal sõites (3,4,5 käik) hakkab auto kakkuma. Midagit umbes sellist nagu oleks kütus otsas vms. Kui kiirendan või lasen gaasi lahti, siis kõik kenasti, kui aga ühtlase gaasiga sõita, siis jama lahti.
Oskab keegi soovitada kust otsinguid alustada???
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 24.02.06 17:37 Tsiteeri
Sarnane mure oli minugi 7A-l. Algul katkus samuti ühtlasel sõidul, gaasi andes polnud viga. Hiljem ka gaasi andes andis tunda, kuni selleni, et selle aasta Kahala I-l ei saanud enam üldse sõita...
Hakkasin pistikuid kontrollima ja drosselklapi/gaasiklapi asendi anduri pistik ei andnud korralikult ühendust. Hiljem mõtlesin, et ehk olukorras kus gaasipedaal ühtlaselt paigas, kadus ühendus ning gaasiklappi liigutades toimus siis mingi pinge lang/tõus, mis siiski andis ühendust.
Ei tea kas peab paika..proovi.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 24.02.06 17:40 Tsiteeri
Mu 2.0 teeb ka sarnast jõnksutamist 2000 rpm-i peal. Lasin korra juhtmed sappa ja tulemusek oligi gaasiklapi asendi andur vigane.
saiko
Registreerunud 07.01.06
Auto: Audi200 86a.
postitati 24.02.06 20:01 Tsiteeri
no krt, hetkel on päris paljudel see jama ma vaatan- ka mul
3000pealt poob kinni:D
egas miskit edu.ee
lorrap
postitati 25.02.06 13:08 Tsiteeri
Niih, sai prooviks kapoti alt siis see gaasiklapi anduri juhe lahti tiritud ja niimoodi proovitud sõita. Asi kenasti ühtlane, ei mingit kakkumist. Seega nüüd selge, mida tuleb arstima/vahetama hakata. Aga hetkel tekkis selline küsimus veel, et kuidas selline lahtise juhtmega sõitmine näiteks kütusekulule mõjub???
Heheee, vaatasin korra Revalist, see andurike maksab 2,1k :s:(
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 25.02.06 18:49 Tsiteeri
Bensukulu vist ei tohiks märgatavalt suureneda, sest näit. üks selle anduri eesmärgist on rikastada segu põhjagaasi korral. Pigem peaks sul minek kehvem olema
lorrap
postitati 26.02.06 18:54 Tsiteeri
Noniih, esialgu mõneks ajaks lahendus leitud...
Sai kontaktipuhastusvahendiga pistikus kontaktid üle käidud ja nüüd asi 5+.
Kakkumist ei ole mitte mingite pöörete peal, ning jõudugi on märgatavalt juurde tulnud. Igatahes, möödasõidud on nüüd täiesti pingevabad. Liigutad suurt varvast ja korras. :D
Case closed.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
