Pealkiri: armatuuri kaitset peksab läbi? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1995)
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 24.02.06 10:51 Tsiteeri
autoks audi 80 b4
jamaks on sis see et peksa´b kaitset armatuuris läbi
esimene kestis paar kuud, teine 2 päeva.
esimene 5-ne teine 7.5-ne
sõbral sama masin ja sama mure
oskab keegi nõu anda?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.02.06 11:15 Tsiteeri
lühis sees kuskil mis muud
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 24.02.06 14:58 Tsiteeri
Ei saanud täpselt aru, kas peksab armatuurivalgustuse kaitset läbi või siis kellade oma (et osutid enam ei näita).
Kui armatuurivalgustusega tegu, siis vaata igaksjuhuks ka kindalaekas olev lamp üle, kui see on oma pesast lahti ja käib aeg-ajalt vastu kere (massi), siis sellest piisab, et kaitset läbi põletada.
Edu!
curse22
Auto: RED B4
postitati 24.02.06 15:41 Tsiteeri
osutid töötavad
ainult pimedus on
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 24.02.06 16:19 Tsiteeri
jup, mul lõi ka läbi, viga oli samuti kindalaeka tules
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 25.02.06 09:44 Tsiteeri
Viga võib olla ka pagasiluugi juhtmes. Numbrivalgustus ja kellade valgustus ühe kaitsme all.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 25.02.06 16:10 Tsiteeri
Mul vanal autol oli ka sama pull ükskord ja tuli välja, et kindalaekas pirn keeldus korralikult töötamast...kuna ta eriti ei valgustanud naguinii siis sai ta vahelt ära võetud ja kaitsegi kestab vist siiani;)
kurimurijan
Registreerunud 15.05.05
postitati 01.03.06 03:43 Tsiteeri
mul b4 92aastast ja sama mure ,et armatuuri valgus kaob ära ,kaitsme peksab läbi
pirku
Registreerunud 25.03.06
Auto: Audi 80 b4 2,0
postitati 13.05.06 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Dixi
sama mure oli ja avastasime ,et pagasiluugi juhtmestik oli plastiku all katki .
curse22
Auto: RED B4
postitati 22.05.06 10:12 Tsiteeri
tuligi välja et pagassi luuk on juhtmed ära lõhkunud,
nii et viga käes!
ja neid juhtmeid on ka seal terve posu,
nii et neid oli päris raske tagasi kokku ühendada,
sest nad kõik musta värvi....
pirku
postitati 23.05.06 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: curse22
nii et viga käes!
aga vähemalt said probleemist jagu;)
rakulka
Registreerunud 13.01.06
Auto: A4 1.8 Avant
postitati 23.06.06 11:39 Tsiteeri
vakk, mul ka juhe kerest pagasiluuki katki! armatuuris pimedus, kindalaekas pimedus, mootoriruumis pimedus, nr. laud ka pimedas!:D päris s... on seda juhet seal lappida, täna jaan ka ja nüüd siis selline jama. a küsimus on siis selline et selles juhtmepundis on ka üks peenike must juhe, mille sisuks on mingi valge kiud ... nagu riie vms! milleks see on? ja siis veel, et mul on just vasakpoolne juhe katki, et mis selle juhtme pealt seal tagumises luugis töötab. ise arvan, et vasak pidurituli ja nr. laua tuled, kuid kindel ei ole. ehk keegi teab?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.06.06 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: rakulka
Vasakul pool ongi ainult juhtmekimp, paremal pool on kesklukustuse voolik/toru. See juhtme moodi kiud seal kimbus on tugevduse jaoks, nii, et praktiliselt kasutu asi.
rakulka
Auto: A4 1.8 Avant
postitati 23.06.06 12:27 Tsiteeri
tänud, olen targem nüüd:P
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
