Pealkiri: kas see on probleem (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1529)
saaresto
Registreerunud 23.02.06
postitati 23.02.06 16:03 Tsiteeri
kas see on probleem
Autoks on Audi b4 94a 85 kW 2,0 L. Käigu vahetuse ajal, kui lasen pedaali vabaks on väike viivitus põõrete alla minemisega. Kas nii peabki olema . Ennem oli opel´, sellel langesid põõrded kohe alla kui pedaali vabaks lased. Kui nii ei tohi olla, kust siis viga otsida ?
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 23.02.06 16:59 Tsiteeri
..oot siis sidurist jutt wä
Kui mina käiku oma autol vahetan siis on nii:
Kui pöörded 2700 ja nüüd panen 4 käigu siis sidurit vajutades langeb suht kohe sinna 850 pöörde juurde
suht kohe aga siiski sujuvalt - ei kuku noh..plartsti
sain vist isegi auto korda ;-)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 23.02.06 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: saaresto
Mida mõtled väikse viivituse all, mul ka sellise mootoriga B4 ja käigu vahetusel, siduri alla vajututamisel lähevad kohe pöörded sujuvalt alla, nii peabki olema :)
weix2
Registreerunud 16.12.05
Auto: S4 2.2T
postitati 23.02.06 18:06 Tsiteeri
sõbra polol oli sama jama ,peale siduri vahetust ei teinud enam nii.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 23.02.06 18:41 Tsiteeri
Ainult külmade ilmadega ja suht külma mootoriga märganud 1-2 sekundilist viivitust.
margus84
Registreerunud 04.02.05
Auto: 1992 a audi 80 B4 1.9 TDI
postitati 23.02.06 20:48 Tsiteeri
ma arvan, et sellega ei ole hullu
natuke noriks teema pealkirja üle, aga homme ju pühad:)
tegelikult tahtsin seda ütelda, et lugesin ühest raamatust, et ühel prantslasel (peugeot 205 karburaatoriga või mingi Renault supermini) on selline süsteem, et kõrgetelt põõretelt gaasipedaali lahtilaskmisel karburaator hoiab põõrdeid 2-3 sekundit ja siis laseb alla, pidi hästi heitgaaside puhtusele mõjuma;)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 24.02.06 08:29 Tsiteeri
mul täpselt sama asi. vahest isegi käikuvahetades ja sidur all siis lähevad korraks pöörded ülesse veelgi ja sisi alla vaikselt. eile phastasin pöörete hõidja cleaneriga ka ära täitsa puhas oli ja asi ikka sama moodi.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 25.02.06 16:27 Tsiteeri
A6'l 2,0 85kw sama lugu. Eriti ebamugav on, kui parklas manööverdades jala gaasilt järsult ära tõstad, aga auto lisab ise veel gaasi juurde korraks, enne, kui aeglustama hakkab.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 25.02.06 18:00 Tsiteeri
eelmisel autol oli mul sama jama,autoks oli siis 2,0 83kW Audi Coupe:o
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 25.02.06 18:54 Tsiteeri
kas siduri vajutamise ajal ja käiguvahetamise ajal tekib valjem mootrri häl ka või selline undamine, eriti hästi kostab see tagaistmetel ära kui käike vahetataxe, mulle käib see pinda, teil ka kellegil tunda on midagi sellist? Omal tahokat pole, ei näe kuidas langevad pöörded
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
