Pealkiri: Autostudio võim? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3799)
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 22.02.06 07:37 Tsiteeri
Autostudio võim?
Oskab keegi ehk anda andmeid või kohta, kust saaks andmeid sellise võimendi kohta:
AUTOSTUDIO CAR AMPLIFIER BC-4.50
Kui kellelgi on kogemusi samalaadse võimendi kohta, on arvamused alati teretulnud!!!
Terv,
Jaanek
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.02.06 07:47 Tsiteeri
Leidsin sellise info:
AUTOSTUDIO BC-4.50
Laadukas AUTOSTUDIO BLACK CHROME-sarjan nelikanavainen autovahvistin. Tehot RMS 4Ohm: 4x50W sillattuna 2x160w, tehot RMS 2Ohm: 4x80W. Portaattomasti säädettävät suotimet: Ylipäästösuodin (80Hz-1.2kHz), alipäästösuodin (40Hz-150Hz), matalien ja korkeiden äänien korostukset (0,+6,+12dB. Kullatut RCA-ja virtaliittimet. Mitat mm(LxKxP): 260x55x320.
jansu24
postitati 22.02.06 07:58 Tsiteeri
Aga mida siis teadjadmehed sellest võimust kah arvavad???
jansu24
postitati 28.02.06 16:28 Tsiteeri
kas ma olen ühendustest õigesti aru saanud?
GND - mass e. -
REM - signaal makist
B+ - toide (akult) e. +
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 28.02.06 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: jansu24
GND - mass e. -
nii ta on jah:)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 01.03.06 14:38 Tsiteeri
Nii, ma küsin ka siis, et kas ma olen ka õieti aru saanud (Audio alal täielik võhik)
RMT - Makist signaal
GND - Maandus e. mass
+12V - Akult toide (+)
Samas on teiselpool RCA L ja R INPUT juhtmed. Millist kasutada makist signaali saamiseks?
-ummi-
postitati 01.03.06 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Asi õige jah
makist veadki remote ja RCA,pole siin midagi keerulist.
raunz
postitati 01.03.06 14:46 Tsiteeri
Mõlemad? RMT ja RCA? Või ühe neist kahest?
-ummi-
postitati 01.03.06 14:47 Tsiteeri
mõlemad;)
ranz
postitati 01.03.06 14:48 Tsiteeri
RCA on heli signaal ning RMT on võimendi sisselülitus signaal, et vaja on tõesti mõlemat ja maki tagant.
raunz
postitati 01.03.06 14:53 Tsiteeri
:D Okei, nüüd jookseb minu juhe kokku.
Deltal ei ole ju RCA pistikuid, pean muretsema adapteri?
Võimendi taha panen tavalised 2-ribalised tagakõlarid.
Asi on siis nii, et ma ühendan liiniväljundid RCAga,ISO otsaga RCA juhe? Ning siis vool ja maandus võimendisse ja töötab? Milleks siis maki signaali (RMT) vaja on?
ranz
postitati 01.03.06 14:59 Tsiteeri
RMT paneb maki tööle, et kui sa maki sisse lülitad saadetakse mööda RMT kaablit 12V ja võimendi hakkab toimima, ilma selleta mitte.
Kui maki RCA väljundeid pole tuleb kasutada HI-Level inputi võimul, või siis selle puurumisel HI-LOW üleminekut mis siis kõlarikaabli otstest teeb RCA.
Mida sa selle ISO otsaga RCA all mõtled? et sul on makil selline võimalus? et lükkad selle lisapistiku sinna takka? (ma ei ole selle makiga kursis, et on tal seal väljund või mitte) kui see võimalus on siis seesama RCA väljund ju ongi ja muud tarvis pole.
raunz
postitati 01.03.06 15:04 Tsiteeri
Jah, võimendil on lisaks veel HI INPUT, vastavalt siis +/-L ja +/-R
Kasutan seda RCA asemel? Unustsin ennem seda mainida...
Ja nagu ma mainisi, ei tea ma audiost mitte midagi. Mõtlesin, et on olemas selline juhe, et ühes otasas on ISO otsikud ja teises RCA, nagu tavaline kaabel ainult erinevate otstega. Tundub, et see oli väga metsa mõte.
Skeem:
http://www.erta.ru/base/audi/pic/delta_pin.jpg
postitati 01.03.06 15:33 Tsiteeri
Hi-inputi ära kasuta, line-out on puhtam signaal.
Osta selline vahetükk, sealt edasi saad juba RCA-d viia:
http://www.bluespot.co.uk/stock/preamp.asp
See sinine juhe on seal remote, mis tulebki võimu juhtima panna.
jansu24
postitati 02.03.06 16:30 Tsiteeri
kuidas sellest Black'i välja pakutud pistikukomplektist aru saada?!?...
Ma pean silmas seda, et seal on 5 juhet. Oleks 3 siis täiesti arusaadav. Kas seal on siis mõlemad väljundid - nii esimene kui ka tagumine kõlaripaar või on ainult tagumised, pluss siis "remote" juhe???
Ja mida seal joonisel see COM tähendab???
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 02.03.06 19:33 Tsiteeri
Vaata sellisesse poodi nagu Noor-Tehnik ...seal on see juhe olemas ( Blaupunkt'il on samasugused pistikud taga ).
priitpoiss --> priit
jansu24
postitati 02.03.06 21:28 Tsiteeri
Kas Pärnus on kah võimalik kuskilt neid tooteid tellida-osta???
jansu24
postitati 03.03.06 19:15 Tsiteeri
ok, otsik olemas...
aga nüüd makk sõna otseses mõttes "kepib" mu ajusid :mad:
mida tähendab "S Kont."
minu teada peaks olema nii:
Teine rida
UB+ - pidev akutoide
lülitiga + - süütelukust tulev toide
aga kui ma UB+ ära ühendan, siis on ja jääbki toide peale, ehk siis lülitub ainult maki nupust välja. Milles see probleem on, ma aru ei saa?
Ehk oskab keegi targem need märgid sealt jooniselt ära seletada, võibolla ühendad midagi valesti ...
PS! Seal kus joonisel on "+" märk, on minul "K-BUS".
HELPPPPPPPPPP!!! :(
postitati 03.03.06 21:14 Tsiteeri
Jah, nii esimesed kui ka tagumised, kokku 4 kanali liiniväljundid.
COM on ühine mass.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 01.09.06 16:28 Tsiteeri
Deltaga seonduv
kolasin, aga targemaks ei saanud.
1)eellugu
Autos oli bose komplekt- esimesed(võimudega)-tagumised +orig woofer. Võtsin välja originaal Delta CC ja asendasin Pioneeriga, ette vedasin uued juhtmed ja panin uued kõlarid, taha jäid kõlarid augutäiteks ja tummaks esialgu.
nüüd jäi ripendama üks pistik. Raunzi antud skeemil siis see kus on cd,option ja line out külljes.
2)probleem
Arvan, et tänu sellele:
a) ei tee enam signa piuksugi, kui ta peale panna (enne kostus tagant poolt tumedam "piuks" kui peale panna)
b) ei hakka pinisema, kui tuled unustad põlema ( juba korra aku tühjaks sellepärast jooksnud)
c) Ma ei tea kas sellega on mingi seos kaa, aga aknad ja luugid ei jookse enam ise kinni, kui signa puldist panna peale (varem töötas kõik)
Olen mõelnud ja oma mõistusega ei oska, ainukest abi loodan siit.
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 05.09.06 16:41 Tsiteeri
äkke keegi ütleb mis need teised klemmid seal toite pistikus tähendavad!?
s-kont ?
GA ?
Mute ?
siis see "päikese" sarnase kirjaga klemm :)
ja eelmise kõrval olev klemm ?
Endal oli ka makiga jama aga tänu siin seletatule sain tagumised kõlarid ka tööle. Nüüd aga kui võtme süütelukust ära võtan lülitub makk välja ja auto taaskäivitamisel on kõik raadiomälud ja bassitämbrid resetitud :S
prix666
Auto: A6Q
postitati 05.09.06 19:12 Tsiteeri
sain tööle, ühendasin s-kondi ja pideva akutoite, nüüd ei viska pilti tasku ka kui võtme süütelukust eemaldad. Jäänud veel sahin tagakõlaritesse, originaalmakiga seda polnud aga uue stereoga kahjuks sahiseb kui volume maha keerata ja ainult tagumised kõlarid. Teab äkki keegi miks ?
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
