Pealkiri: Mootor suitseb (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1734)
simoh
Registreerunud 21.02.06
postitati 21.02.06 21:56 Tsiteeri
Mootor suitseb
Aidake palun
selline probleem et mootor hakkab suurematel põõtetel suitsema ja õlityluke ka süttib siis..kas on nii et saaled on õhtal. mootor on 2,2 turbo 121 kw
audi 100 aha tegelt 200 on parem
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 21.02.06 21:59 Tsiteeri
Kompresiooni oled mõõtnud ?
Mis värvi suitsu ta viskab suurtel pööretel, kas musta või sinakat ?
simoh
postitati 21.02.06 22:02 Tsiteeri
ei ole veel mõõtnud aga sinakat ikka vikab
Simps
Auto: erinevad
postitati 21.02.06 22:03 Tsiteeri
Kui sinakat siis võimalik, et kolvirõngad.
simoh
postitati 21.02.06 22:06 Tsiteeri
aga saaledes siis asi pole w,,
aga mix siis see õlituli süttib kui kaasi anda.
janar4
Registreerunud 20.11.05
Auto: Audi 80
postitati 22.02.06 07:05 Tsiteeri
minul oli bensupump, äkki uurid kas õli sees bensu ka on või kas õli on kuidsagi palju juurde tulnud
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 22.02.06 07:37 Tsiteeri
Tundub, et sul mootor liiga palju kuuma saanud, või siis lihtsalt ära väsinud.See et õlituli põlema hakkab viitab sellele et saaled on läbi,samuti kui sinist tagant välja hakkab ajama siis arvatavasti klapisääretihendid,õlirõngad.
NB:Suitsemise põhjuseks võib ka mitmeid erinevaid tegureid.Vabalt olla rikkis tühikäiguregulaator.
Mis auto v.l.a. üldse on?
simoh
postitati 22.02.06 14:15 Tsiteeri
87 aasta. Ma ise polegi sellega sõitnud sain sellisena nagu ta on(sitsevana)
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 25.02.06 11:03 Tsiteeri
vaata..
www.hot.ee/bensiinipump
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
