Pealkiri: Plokikaas ja bensukulu (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1330)
pikkpresident
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 100 "sigar", UAZ 469
postitati 21.02.06 12:59 Tsiteeri
Suve lõpus sai ette võetud plokikaane vahetus. Enne vahetust võttis kuskil 7,5...8l/100 (WC mootoriga sigar). Sõidustiil suht rahulik-vanapapilik. Peale vahetust täpselt samades oludes ei taha alla 10l kuidagi võtta. Kui ilmad jahedamaks läksid (temperatuur siiski plusspoolel), ilmnes järgmine asi: külmalt käivitus visalt ja ka paar minutit töötanud mootoril jäi järsul gaasi andmisel hing kinni. Kui siis pritsungi pea juurest natuke kütet peale keerasin, eelmainitud jamad kadusid, aga kulu suurenes 12/100ni. Nüüd külmaperioodil küsis koguni 13,5/100. Kui soojal mootoril kütet maha keerata (nii et minek veel normaalne on), siis ei taha külmalt käivituda (külmkäivituspihusti töötab) ja ei jõua isegi kohalt liikuda. Nii et minimaalse kulu kulu saavutamiseks peaks nagu kogu aeg seda kruvi edasi- tagasi väntama, külmalt peale, soojalt maha.
Ei oska seda küll otseselt plokikaanega seostada, aga imelik ikka. Vana plokikaanega ei küsinud isegi vigase klapiga üle 11/100. Muidu töötab mootor isegi paremini ja on erksam. Plokikaantel ka väike erinevus (mõlemad siiski sama mootori omad): praegusel puudub pihustite jahutamise kanal, aga kas see niipalju morjendab.
Nii et kes midagi tarka kosta oskab, andke tulla!
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 21.02.06 13:19 Tsiteeri
Rihm on ikka paigas ?,vöibolla on üks hammas vale;)
pikkpresident
postitati 21.02.06 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: taivo9
Peaks olema, märgid täpselt paigas ja ega esimest korda seda tööd ei tee. Ja miks ta siis paremini töötab kui enne?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 21.02.06 15:01 Tsiteeri
Juhtrõhu regulaator? Piltlikult öeldes see jubin "kruvi edasi-tagasi väntabki". Külmalt rohkem, soojalt vähem kütust.
pikkpresident
postitati 21.02.06 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Ma mõtlesin seda ka ise. Plokikaane vahetus ei käinud mul stiilis "hommikul maha õhtul peale", vaid masin seisis päris mitu nädalat. Torud said muidugi juhtrõhuregulaatoril küljest võetud (praktiliselt esimene operatsioon) ja kui ta siis seal kuivalt seisis, siis võibki olla, et pole enam tihe ja ongi mingis "vahepealses" asendis.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 21.02.06 15:43 Tsiteeri
Juhtrõhuregulaatoril on küljel selline ümargune osa mille peale kinnitub vähemalt üks toru. Selle ümara osa liigutamisel sisse ja väljapoole loimubki reguleerimine.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 21.02.06 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Seda mõtled, mis seal viimases postis kirjutasin?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=20861#pid176644
pikkpresident
postitati 28.02.06 17:37 Tsiteeri
Probleem tundub olevat lahendatud. Siinkohal suured tänud Kaitsile, kellelt ennegi pädevat pritsungiteemalist abi saadud. Ausalt, kui me selles või järgmises elus kohtuma peaksime, siis minu poolt kõhukas pudel:D
Meisterdasin käepärastest saksa, jaapani ja vene juppidest mõõteriista. Vahetult peale käivitamist tõusis seier nobedalt, nagu noorel mehel väärtuseni 4. Siis oli asi selge. Koputasin siis selle tihvti peale ja surve langes, kõik tundus ok olevat. Rõõm paraku enneaegne, sest järgmisel külmkäivitusel tõusis rõhk taas 3ni.
Asusin siis selle juhtrõhuregulaatori hingeeluga lähemalt tutvuma. Tegelikult õudselt naljakas ja materjalimahukas vidin, justkui venelaste tehtud. Minu suureks üllatuseks oli see osa, mis konkreetselt seda bentsu voolamist reguleerib, pisike nagu hiire m..., ülejäänu sisuliselt tühi ruum. Kruvisin siis selle jao ka lahti ja mis ma nägin: sees oli veidi roostet (nii nagu ma südamepõhjas kahtlustasingi). Siit moraal enda ja teiste jaoks: kõik mulgud tasub kinni toppida, eriti, kui asjad kauemaks seisma jäävad. Puhastasin ära ja panin kokku. Manomeeter külge, mootor käima ja soojenemist ootama. Sooja mootori näit sai siis 3,6...3,7 (erinevad allikad pakuvad 3,5...3,7) külmalt 1,0 (pakutakse 1,0...1,5). Sai mitu testtsüklit tehtud ja paistab toimivat.
Ah jaa, takisti peale oli kirjutatud 21 "ohmut":D, tester näitas 22.
Bentsukulu kohta hetkel andmed puuduvad, pole lihtsalt üle mõnekümne km sõitnud, aga ilmselt asi parem. Igatahes käivitusproblad ja külmalt "poomine" on kadunud.
pampkuri
postitati 28.02.06 20:01 Tsiteeri
Mull sõbral tehtud sihuke vidin et kui liialt sisse koputag saad välja tagasi sikutada, selleks vaja üks see õõnespoltt millega voolik kinnitub, sinna otsa sai keevitada amordi teleskoopvarras Varda otsa mutter varda peale parajas mõõdus ja kaalus mutter. Reguleerimise ajaks tavaline polt välja ja asi mutt.
Vat kurat mina seda ei teadnud et seal sees veel mingi küttekeha mul sama jama oli et külmaga käima ei lähe ja siis kui ükskord läheb siis peab tükk aega soojenema enne kui normaalselt sõita saab.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 28.02.06 20:19 Tsiteeri
Ma tegin endal sellise süsteemi, et puurisin selle pistiku kõrvale (põhimõtteliselt korpuse keskele) augu ja keerasin sinna keerme sisse. Sinna auku keerasin tavalise kruvi. Kruvi ots ulatub läbi korpuse otsapidi selle bimetall lehe vastu. Kui nüüd kruvi keerata, siis see liigutab/painutab seda lehte seal sees. Ja niimoodi saabki juhtrõhku reguleerida. Lihtne.
Üldiselt teostuse poolest mul see hästi ei õnnestunud, sest kasutasin liiga suurt kruvi ja seega ka liiga jämedat keeret. Asi küll toimib, aga reguleerimine peaks olema täpsem. Imepisike kruvi ja hästi peenike keere (ja tihke) oleksid paremad.
Erilist mõtet sellisel "aretamisel" küll pole, sest kui rõhk on paikka seatud, siis rohkem pole seal enam midagi näppida. Aga ma puht huvipärast leiutasin veits ;)
pikkpresident
postitati 01.03.06 12:51 Tsiteeri
Ma imestan, miks juba tehasest pole seda kruvimisvõimalust ette nähtud.
pikkpresident
postitati 15.05.06 19:10 Tsiteeri
Ja ikkagi see juhtrõhuregulaator tembutab:( Hommikul käivitades kipub ikka pooma... Viimasel ajal ei ole küll rõhku mõõtnud, aga on selge, mis suunas asjad käivad. Vägisi tuleb isu tuua kabiini vastav manomeeter ja kraan, millega siis ise juhtrõhku reguleerin. Lisab muuseas autole "blondiinikindlust", isegi Molotoviga harjunud vana kooli mees ei oskaks ilma instrueerimata asjaga midagi peale hakata:D Aga bentsukulu on vana plokikaanega võrreldes ikka suur, küündides mingi 8...9...10ni:(
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
