Pealkiri: Kutse jääle 25.02.06 (Tartu piirkond) (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2014)
statix
Registreerunud 29.01.05
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 21.02.06 10:43 Tsiteeri
Tere,
Teeks siis nii, et kel huvi võiksid endast märku anda, et laup. koos rajale minna. Tutvutaks rada, mida arvatavasti enamus veel ei tea.
Rada ise asub Elva lähistel metsade keskel (sai ca 1kuu tagasi avastatud).
Rada on ca 3,5km pikk ja minuarust väga huvitav s.t tehniline, samas mõningad lõigud ka suht kiired.
Rada hooldab üks kohalik tegelane, kes peale lumesadu tuleb ja lükkab traktoriga raja paksust lumest puhtaks.
Rada on korralikult kummidega tähistatud.
Ja mis kõige peamine, rajal sõitmine on kooskõlastatud kohaliku omavlitsusega. Sellest ja kõikidest muudest reeglitest saab lugeda raja ääres olevatelt teadetetahvlitelt.
Peale raja avastamist sai kohe klubilisega "siagahl" ostetud üks audi 80 (b2), millest abs kahju ei ole ja millega saab väga hoogsalt rajamõnusid nautida, ilma et väljasõitudest tingitud ilu ja muud pisivead tuju alandaksid:D
Üldiselt kogunemise võiks teha Elvas(asukohaks võiks olla Kaubanduskeskuse parkla, arvan et ei ole raske leida, kuna asub Elvat läbiva magistrali ääres). Kodanikud, kes ei tea kus Elva asub, aga tahaksid samuti üritusest hirmsasti osa võtta, siis 2 võimalust:
*hel. mulle ja seletan kuidas kohale tulla.
*saate näit. tartus või mõnes muuus linnas(asulas), sealt tulevate klubilistega kokku.
Kogunemine võiks olla näit mingi 13.00, kuna väga vara kahjuks ise ei saa, sest hommikul vaja veel garaazi minna, põhjakaitseid paigaldama ja sumpsi keevitama.
Teadmiseks veel, et läheduses ühtegi poodi ei ole. Kes arvab et vahepeal võib janu tekkida, või kõht tühjaks minna, siis peaks sellega arvestama ja midagi kodukandist kaasa võtta. Samuti saab seda teha ka Elva poodides.
Jutt lääbki juba pikale, Mina ja siagahl kindlasti rajal, nii et kel huvi andku märku, ja teeme ühe huvitava laup. pärastlõuna.
Kohtumiseni!
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 21.02.06 11:52 Tsiteeri
25 kahjuks kindlasti ei saa tulla, sest lauba on ju pillimehe leib number 1, aga järsku seletad (või näitad kaardilt) kuskohas rada on. saaks proovida ja vaadata (ja soovijad laubaks salatrenni teha).
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 21.02.06 12:01 Tsiteeri
Endal plaanis just Elva kanti liikuda laupäeval - tuleks ka värki kaema, kui teaks täpsemalt, mis ja kus...
P.S. Kuna tulek Tallinnast, siis ilmselt tuleb Tartust läbi
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 21.02.06 18:38 Tsiteeri
Ma kella 3-ni tööl. Tuleks hiljem aga ei tea kuhu tulle. Võiks küll mingi kaardi moodi asi olla siis ei peaks sind telefoni teel segama, saaksid rahulikult rajal olla.
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 21.02.06 20:44 Tsiteeri
25. on Elvas,Verevi järvel rallisprint.Urmo Aava sõidab ka.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 22.02.06 05:26 Tsiteeri
Kas Tartust minejad saavad kuskil kokku ka?
statix
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 22.02.06 07:18 Tsiteeri
asooo, ise küll kohalik, aga seda ei teadnudki. Siis tuleks meie üritus vist pühap. peale lükata, või mis arvate?
Algselt postitas: Hardo
kalver6
Registreerunud 13.06.05
Auto: audi 100 2,6 avant
postitati 22.02.06 09:50 Tsiteeri
vuristaks küll aga krt jalg läks kipsi ja tundub, et see aasta ei saagi enam jääle.....tuleb uut talve oodata
Soyer
postitati 22.02.06 18:00 Tsiteeri
Pühaba sobiks paremini küll. Kuulsin ka täna et on verevi järvel võistlused.
Rst
postitati 24.02.06 12:54 Tsiteeri
Kuis siis jääb kas 25 või 26?
statix
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 24.02.06 17:39 Tsiteeri
No aga teeme siis 26-l.
La"a"me homme Verevile Aavat vaatama.
Aga pakkuge va"lja kellaaeg,kunas teile koigeparemini sobiks.
Ja kas kokkusaaamiskohapealt(Elva kaubanduskeskuse parkla) on ka kellelgi vastuva"iteid.
Tulin muide ise ka just rajalt. Sai pisut autot ja"a"lle lohutud(mones kurvis korged lumevallid), aga pole hullu, peamine et adrenaliinilaks ja"a"lle ka"es.
Algselt postitas: Rst
Rexx
Registreerunud 04.11.05
Auto: A6 C6 3.0tdi Q
postitati 25.02.06 22:43 Tsiteeri
Mis kell? 13:00 Elvas?
Tartus võiks varem vaikselt koguneda ja ühises kolonnis liikuda kohale :)
statix
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 26.02.06 08:13 Tsiteeri
Ma naq küsisingi, et mis kell siis kokku saame. teeme nii kuidas teile/sulle sobib.
Pane siis siia kirja,või hel. mulle kui kellaaeg kokkulepitud.
Algselt postitas: Rexx
Rexx
postitati 26.02.06 13:09 Tsiteeri
Hommikul jäi minul minek ära. Lähen lähima poole tunni jooksul. statix tuleb ka. On veel tulijaid? Telefonid on olemas, kui hiljem kavatsete tulla.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
