Pealkiri: käsipidur quattrol (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5346)
Qua
Registreerunud 18.02.06
Auto: audi 100 quattro 2.3 (1992)
postitati 18.02.06 15:26 Tsiteeri
käsipidur quattrol
hiljuti soetasin endale audi quattro, ja nag ei teadnud masinast paljut midagi, hirmasti akkas kässari tõmbamine meeldima. täna kuulsin et see pidavat differi või midagi perse keerama, niiet kuidas sis on selle kässari tõmbamisega quattrotel?
--:::Quattro:::--
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.02.06 16:03 Tsiteeri
Kui tõmbad käsipidurit siis lahutad ju siduri ja kui on automaat siis lased gaasi maha mõlemal juhul kaob vedu tagand. Kõige suuremad kannatajad on käsipiduriklotsid või mõni muu kõva ja tundmatu objekt mille otsa libised :D
Qua
postitati 18.02.06 16:14 Tsiteeri
see on 1 võimalus kuidas asjale läheneda :)
aga siiski, isegi kui siduri sisse lased, lahutab see vaid käigukasti, aga vedu jääb taha? vb ma ajan segast, aga algaja on algaja :)
--:::Quattro:::--
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 18.02.06 19:26 Tsiteeri
Quattrot ei tohi näiteks ülestõstetud esi- või tagaotsaga pikalt pukseerida. Seega võib arvata, et ka pidev käsipiduriga mässamine differentsiaali tööiga just ei pikenda. ;)
Qua
postitati 18.02.06 21:58 Tsiteeri
jälle midagi uut mida teada :) siiski ei vasta see veel minu küsimusele. :(
--:::Quattro:::--
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 18.02.06 23:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Qua
Käsipiduri kasutamisega diffrile küll mingit kahju ei tee.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
pampkuri
postitati 18.02.06 23:50 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
Kui nüüd mõelda sellele et kui autol pukseerimise ajal tõsta üks ots üles siis see tähendab ju seda et kas ratast ei pääse üldse liikuma, aga kui kasutad kässarit siis muutub korraks rattaste pöörlemiskiirus. Kui see lõhub diffreid kellegi autol siis se mees peaks küll ainult otse sõitma oma autoga sest kui keerad siis esimesed ja tagumised rattad läbivad erineva pikkusega vahemaa ja diffrid ikka terved. Sell põhjusel ei tohi ka diffrilukku kasutades keerata asfaldil.
Qua
postitati 19.02.06 00:40 Tsiteeri
kuskilt teisest teemast lugesin samuti välja midagi sellist et "käsipidur on quattrote juures tabu teema" ja ei olnud räägitud teemas üldse kässari kasutamisest, kuigi toodi välja võimalusi kudas külge rebida. nu ma ei tea, hea olex kui see probleem ei olex.
--:::Quattro:::--
zniffer
Registreerunud 04.04.05
Auto: 200 tQ 134Kw ja wv passat 87a 1.8 syncro/quattro:P ;)
postitati 20.02.06 01:56 Tsiteeri
nii palju kui mina olen aru saanud siis audi ei nulli (ei lahuta)ju täielikult esi ja tagusilda ära niiet kui käsarit tõmbad siis ju ka esimesed rattad pidurdavad või ma exin??:o
järelikult iga asi mis liigub see ju ka kulub ja ütleme siis nii et kui tahtlikult kulutad ehk koormad silla osasid siis varem või hiljem ,arvatavasti siis varem ka rahakotti kergendama peab
Nii olen mina sellest asjast aru saanud kui exin parandage mitte ärge pexke :):(
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 20.02.06 09:16 Tsiteeri
Tabu...sest kui quattro nipid selged, pole tahtmistki seda kässarit rebida nii tihti. Esiveoline on selline ilmetu loom, millel peab kässar talvel hästi toimima. Olen väga nõus kasutaja PAMPKURI jutuga.
quattromees
postitati 20.02.06 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: zniffer
Ei pidurda esisilda käsipidurit tõmmates. Selleks diffrid ongi, et rattad saaks erinevate kiirustega pöörelda...
ddig
Registreerunud 26.01.06
Auto: Volvod
postitati 20.02.06 12:04 Tsiteeri
Ka esiveolisel on käsipidurit vaja vaid väga aeglastes ja järskudes kurvides, nt seal kus on oht esiotsa libisemisele ning vaja tagumiste rataste pidurdamisega autot õigesse suunda keerata.
Muudes olukordades käsipiduri kasutamisel ei ole kiire sõiduga mingit pistmist ning iseenesestmõistetavalt ei saa ükski pidurdamine autot kiiremini liikuma panna.
Soovitan autot tunnetama õppida ning mitte niisama rooliga rapsida. Esiots läheb libisema just gaasipedaali ja rooli ebaõigest kasutamisest.
Mis teema algatanud küsimust puudutab, siis on üsna loogiline, et käsipiduri kasutamine paneb keskmise diferentsiaali tööle nii nagu ta ei ole projekteeritud töötama, ehk siis olukorda võib võrrelda sellega kui kasutaksid vedavatel telgedel/ratastel erineva välisdiameetriga rehve.
Põhimõttelise ettekujutuse diferentsiaali tööst saad siit.
Erinevate Torsenite kohta saad lugeda siit.
Qua
postitati 20.02.06 14:42 Tsiteeri
see differite tööpõimõtete lehekülg oli kll hariv :)
njah, veel lukku teemat ei panex, äkki veel kellelgi midagi öelda.
--:::Quattro:::--
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 20.02.06 15:18 Tsiteeri
Algselt postitas: ddig
...et siis nimetame quattro puhul käsipiduri ümber seisupiduriks:D
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 20.02.06 15:46 Tsiteeri
Ise kasutan jäärajal aeglastes kurvides küll käsipidurit, samal ajal lahutades siduri. Ainus mis häirib on ABS-i pump, mis sellepeale käima hakkab, kuna saab esiratastelt "teada" et auto liigub aga taga rattad on blokeerunud.
Ei usu et see TORSEN nii õrnake ka on. Kujutage ette situatsiooni: äkkpidurdus kuival asfaldil, rattad ees ja taga pidurdavad ebaühtlaselt, ning ABS ei toimi--kas TORSENist jääb järgi terasepuru?:( Oskab äkki keegi kommenteerida.
pampkuri
postitati 20.02.06 16:44 Tsiteeri
Kuule mina olengi sihuke rooliga rapsia vastubidiselt sinule ja autot ma ka ei tunneta. Aga kuna sina seda eriti hästi teed siis peaksid teadma et ainult see kui lased gaasi maha lahutab juba taga silla ära seda nii uuel kui ka vanal quattrol kui just vanemal ei ole blokk peal.Kui sina tuled oma quattroga ilma käsipidurit kasutamatta tagasipöördesse siis mina samal ajal kasutan käsipidurit ja läbin selle kurvi sise küljest ja oluliselt kiiremini kui sina. Asi mutt
Qua
postitati 20.02.06 16:46 Tsiteeri
:D:D:D:D
--:::Quattro:::--
pampkuri
postitati 20.02.06 16:47 Tsiteeri
Veel teadmiseks et kui Quattro ajada nii kinni et üks esimene rattas on lennus siis ei liigu see auto kuhugi ja se üks rattas käib seal all ringi aga torseniga ei juhtu ka midagi
pampkuri
postitati 20.02.06 16:51 Tsiteeri
Vastupidiselt sinu arvamusele algab kiire sõit õigest pidurdanisest.
liiver
Registreerunud 16.06.04
Auto: A6 Avant Q 3.0tdi 4F
postitati 20.02.06 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
sellest on siin pikalt juttu olnud miks see nii on ja millal see nii ei ole. Käsipiduriga siin niipalju pistimist ei ole minuarust
Et jah...
quattromees
postitati 20.02.06 22:00 Tsiteeri
Jah, aga auto ei liigu kuhugi ainult siis, kui juht ei jaga matsu välja ja pidurit ei vajuta...
Sama elementaarne võte aitab paigalt sageli ka ühesillaveolise auto, kui üks vedav ratas kaabib ja teine paigal. Tagasillaveolisel tuleb tõmmata käsipidur poolenisti peale.
Veelkord, käsipidurit võib ka quattrol keeramiseks kasutada, ei tasu mingit jama kuulata...
ddig
Auto: Volvod
postitati 21.02.06 09:21 Tsiteeri
Ehk sa siis kirjeldaksid või paremal juhul koguni joonistaksid meile kuidas see tagasild ära lahutatakse?
Ma ei ole väitnud, et ma neliveolisega ei kasutaks järskudel pööretel käsipidurit. Rääkisin vaid sellest, et keskmise diferentsiaali eluiga selle kasutamine kindlasti ei pikenda. Aga kui ta ikka ära lahutab siis pole mõtet sellel teemal pikemalt peatuda.
Kas olen väitnud vastupidist?
Algselt postitas: ACE16V
Loomulikult ei teki kusagilt selliseid jõudusid mis võiksid diferentsiaali hoobilt puruks väänata, nii nagu ka mainitud erineva mõõduga rehvide kasutamisele ei järgne kohest riknemist, sest diferentsiaalid on projekteeritud võimaldama vedavate rataste/sildade vahelisi erinevaid kiiruseid, kuid ei ole projekteeritud töötama pideva suure kiiruste erinevusega. Ammugi mitte sajaprotsendilise kiiruste erinevusega.
Algselt postitas: TiitR2
Seda ta ju tegelikult ongi :)
TiitR2
postitati 21.02.06 10:34 Tsiteeri
...täitsa nõus.
Qua
postitati 02.03.06 12:57 Tsiteeri
kui see hullem lumi nüüd maha tuli, siis sain tõesti quattrot ikka mõnuga tunda :P paremat asja ei ole, ja tõesti ilma kässarita on veel zeffim külge ette saada :)
--:::Quattro:::--
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.03.06 12:59 Tsiteeri
...täitsa nõus.
aga kohati seda nimetataksegi ju E-brake, ehk siis emergency brake :D
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
