Pealkiri: 2E2 karburaator, B2'l (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2110)
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 18.02.06 11:38 Tsiteeri
Mootor 1.8, aastast 83.
1)Kas keegi oskab öelda mida reguleeritakse kruviga, mis on õhufiltri kopsiku kaant äravõttes otse näha (karpa peal)
2)ning teine suur plastik mutter (läbimõõt umbes 4cm) küljepeal mootoripool, kuhu lähevad vaakum voolikud.
mootorratas 61'st aastast
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 18.02.06 23:24 Tsiteeri
http://etka.auto2.ru/au/A80/1983/3/49/35998/
Nobody
postitati 19.02.06 04:05 Tsiteeri
Tänan pildi eest, kuid:
1) Mida reguleerib nr 8 detail (ning millises suunas)
2) Mida reguleerib nr 17 detail
Hetkel on asi niikaugel, et auto sõidab, kuid
1) Külmkäivitus rikastab segu tsipa rohkem/veidi kauem kui vaja (käima läheb hästi, kuid esialgu puperdab ja nagu köhiks pütte puhtaks sõites)
2) Segu tundub rikas olema (küünlad tumedad/mustad ning co kõrge)
Ehk on keegi antud karpat regullinud ning võiks veidi kas privasse või siia teemasse rääkida reguleerimisvõimalustest. Ma tean, et diagnost tore asi, kuid siiski tahaks teada, kuidas see puuhobune töötab.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 19.02.06 21:53 Tsiteeri
17 on CO regull tühikäigul, õhukruvi ehk siis
8. pead ei anna, aga vist külmkäivitus
Nobody
postitati 19.02.06 22:26 Tsiteeri
Kuidas see külmkäivituse reguleerimise detail töötab, mida ta muudab? Külmkäivituse klapi aega, millejooksul hoitakse klappi suletuna?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 21.02.06 10:44 Tsiteeri
niipalju tean sellest külmkäivitusest, kui mul karpa remondis oli, siis mehaanik seletas
seal sees piidi olem soojustundlik geel vms, mis peaks soojuspaisumisega ületama tal vastas oelva vedru surve(peaks suht loogiline olema)
ja seda geel vms soojendab jahutusvedelik, mis jooksesb karpast läbi
mm, mingi regulaator on veel külmkäivitusel, mis pidi tüüpvoiga olema audidel ja see ei olenus sugugi odav.
poel karpa spets...
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 21.02.06 10:53 Tsiteeri
http://etka.auto2.ru/au/A100/1984/5/49/72021/
sai natuke uuritu ja meelde tueltatud
see samune detail nr 8 on külmkäivitus ja see oli see audide tüüpiline karpade mure, jupp ise pidi väga kallis olema.
detail nr 6 peaks sisi oelma see mis regullib vastavalt temperatuurile karpa tööd(toorest siis vist), mul see ei tööta ja külmalt vajuvad tuurid ikka väga madalale, samas külmalt käima läheb vägevalt
Nobody
postitati 21.02.06 14:15 Tsiteeri
Niisiis, detailil nr 8 soojenedes paisub sees geel, mis lükkab vedru eemale ja seetõttu avaneb soojenedes karburaatori klapp, järelikult plastikratast kellaosutisuunas sissepoole keerates peaks juhtuma nii, et klapi sulgemise aeg on lühem ja väljapoole (vastupidi kellaosuti suunale) et õhuklapp karpa peal on kauem kinni. Endal praegu on nii, et õhuklapp on liiga kaua kinni, ning tuleb tükk aega gaasiga mängida, enne kui see avaneb (muidu tahab madalatel välja surra) niiet on vaja keerata detailil nr 8 olevat mutrit/ratast kellaosuti suunas? Õigus?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 22.02.06 07:02 Tsiteeri
sry vastupidi nr 6 sees peaks see geel olema
8 peaks töötama vaakumiga
Nobody
postitati 22.02.06 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Kuid kas on aimu, millises suunas nr 8 keeramisel muutub külmkäivitus?
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 22.02.06 10:24 Tsiteeri
kas see detail nr 8 mitte oma tööasendis vastu mingit hooba ei ulatu?
Mul oli VW passat 1,8 66kw karpaga mudel, sellel oli küll nii, et käis vastu mingit hooba ja siis tuli seda varda otsas olevat osa sisse poole keerata (varrast lühemaks), et külmkäivitus pöördeid madalamaks saada
Nobody
postitati 22.02.06 11:06 Tsiteeri
Kas mitte siin: 2e2 alumine osa
pole detail nr 41 külmkäivituse pöörete reguleerimiseks? Külmalt käima pannes tuleb mingisuguse vaakumpumba vms hoob (nr 23) väljapoole ning surub varsti kruvi nr 41 ning see tõstab gaasihooba kõrgemale (ehk siis suuremad pöörded) ning kui mootor soojenenud siis läheb varras tagasi nr 23'd detailil.
undu
postitati 22.02.06 11:31 Tsiteeri
põhimõte jah selline, volkkaril oli ilmselt teine karpa
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 22.02.06 13:26 Tsiteeri
see gaasi regulaator pidi oelma tühikäigu regulaator vms
ma arvasin kah algul, et toores vms
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 22.02.06 13:30 Tsiteeri
Tühikäigu mootor ehk lisaõhuklapp ja selle ülesandeks on reguleerida mootori tühikäiku.
Nobody
postitati 22.02.06 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Küsimus, kas mõtled nr 41 minu eelmisest postist?
Simps
Auto: erinevad
postitati 22.02.06 17:17 Tsiteeri
Seletasin täpsemalt lahti mis tühikäigu mootori ülesanne on.
Nobody
postitati 04.10.06 18:14 Tsiteeri
Võtsin karpa täna maha ja hakkasin puhastama, leidsin sellise hoova:
http://hot.ee/zee/karpa2e2a.JPG
Mida see hoob teeb? Kuna hetkel oli see päris kinni kiilunud, kuidagi on see seotud jahutusvedeliku temperatuuriga ja peaks vastavalt sellele liikuma, kuid hoob oli keskel. Külmalt ei käivitunud hästi, kuumalt oli veidi ebaühtlane. Kas see on seotud kuidagi ka liigse kütusekuluga?
Nobody
postitati 06.10.06 11:15 Tsiteeri
Karpa kokku pandud, kuid täna ilmnes huvitav asi:
Käivitub hästi ja jääb käima ca 1000 pöörde juures, kui mootor soojeneb siis lähevad pöörded 1500 juurde ja veel soojenedes on lugu nii, et tühikäigul sureb mootor välja, sõita sain koju vaid gaasi põhja pumbates. Kui õrnalt gaasi anda, sureb välja.
Elutähtsaid kruvisi ei ole reguleerinud, milles asi? Karpa sai nii kokku nagu algul oli.
Nobody
postitati 07.10.06 16:26 Tsiteeri
Karpa sain kokku, voolikud ühendatud (olin need rumalapeaga valesti ühendanud), tühikäik olemas kuid nüüd on gaasi õrnal vajutades nii 2000 peale võtab augu sisse ja hakkab pooma, kiirelt gaasi vajutades läheb 3000-4000 peale ja alles nii saab kohalt ära.
Tühikäigul töötab kenasti 800'l, kuid millisest kruvist reguleerida neid keskmiseid pöördeid või segu
Nobody
postitati 18.10.06 00:01 Tsiteeri
Kuna auto läks tööle külmalt, sõitis 1 km, kuni õhuklapp täielikult avanes, ning siis juba poos keskmistel kinni ja suri madalatel välja. Töötas vaid gaasi pumbates või põhja vajutades, ostsin eile uued vaakumvoolikud, puhastusvedeliku, remkomplekti ning uue vaakumklapi, mis lõhuti AllAuto teeninduses eelmine aasta ära ja liimiti kokku (hiljem läks see korduvalt katki ja mootor rappus) (kokku ca 600.-)
Võtan karpa ribadeks, lasen suruõhuga läbi ja panen rem. kpl sisse, ehk hakkab kenamini käima ja vähem kütet võtma
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
