Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 17.02.06 16:30
käigukasti õli
Kui palju läheb õli b3-le
Ja kas õli vahetamisega lähevad käigud ka kergemini sisse, hetkel hästi minna kl ei taha.
suvel öeldi mulle teeninudses et audile tavaliselt käigukasti õli ei vahetata, vaid valataxe juurde, on see jutt normaalne ka w ?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 17.02.06 16:33
Algselt postitas: puruvana
Kui õli on praegu liiga vähe, siis peale normi valamist lähevad paremini sisse küll jah. Kus teeninduses sulle niimodi öeldi ? Ikka tasub panna täitsa
uus õli sisse, mitte vanaga segamini
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 17.02.06 16:39
kus seda õlitaset vaadata saab et palju sees on ?
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 21.02.06 10:53
mitu L õli läheb käigukasti a80 1.8 mootor 1988a.
Ja mis õli soovitate või mis keegi kasutab ?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
Käimari küljepeal peaks asuma täitmisava, keera punn eest ja sealt peaks siis õli tulema hakkama (kui on normis), kui ei hakka, torka sõrm sisse ja
vaata kas üldse ulatud õlini - koguse panedki niipalju sisse, et täitmisavast hakkab välja ajama (minu autol oli seda vist ca. 2..3L - võin ka
eksida). Sai vist pikk ja segane.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 21.02.06 17:37
Autodata andmetel läheb 2.35l (quattrole 2.85l)
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 21.02.06 18:36
Ma ei tea kas on vahet 5 või 4 pütise B3 kastil. Minul läks 3 liitrit. Arvatavasti osa läks maha ka. 5 käiku on kastil.
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 22.02.06 10:49
Algselt postitas: Tegelane5
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
