Pealkiri: Audio lahendus typ44 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2019)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 17.02.06 07:13 Tsiteeri
Tervus!
On keegi midagi asjalikku suutnud juba oma A100/A200-sse sisse meisterdada? Tunneks huvi mingi lihtsama kuid samas enamvähem rahuldava süsteemi soovituse vastu. A la ette kompod(eriti kuhu panna) ja taha sub vms.
Margus
RaidoT
Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
postitati 18.02.06 10:32 Tsiteeri
Minul plaanis oma 200-le meisterdada selline süsteem.
Ette kolmriba kompod tweeter a-pilaari, midrange armatuuri (kui mahub pole veel eriti seda teemat uurinud) ja ukse külge midbass. Siin üks installi võimalustest (mulle eriti see ei meeldi kui omale tegema hakkan siis hangin teised uksepolstrid ja kõlari kasti polstri külge üritan teha nii et see sulanduks polstriga et kui polstrile peale vaadata jääks pilt selline et polster oleks ühes tükis valmistatud)
Ja siis muidugi taha aknalauale kaks woofrit 10" või 12".
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 18.02.06 13:26 Tsiteeri
Taha on üks võimalus selline
http://www.pildid.ee/albums/userpics/11430/P8110802.JPG
Ja ette kui viitsid mässata
http://www.pildid.ee/albums/userpics/11430/P8160959.JPGhttp://www.pildid.ee/albums/userpics/11430/P8160960.JPG
margus
postitati 18.02.06 16:11 Tsiteeri
Mis mind ennast kõige enam mõtlema paneb ongi just see esimene ots - ei ole veel seni kohanud ühtegi ukse sisse ehitatud lihtsamat/odavamat varianti, mis ka silmale normaalne näha oleks. Enamus ikka suht koledad ja mitte ei lähe ülejäänud uksega/sisuga kokku.
Endal on muidu olemas ja lihtsalt seisavad hetkel kahesed kompod(6,5" kui õigesti mäletan) ja 2x8" pisikest subbakat. Ja muidugi soov on ikka asi ise lõpuni valmis teha :) aga just nende paigutus ja asetus on see, mis mõtlema paneb.
villu157
postitati 18.02.06 16:21 Tsiteeri
Üks varjant on selline
http://www.pildid.ee/albums/userpics/13248/a6%20uks.jpg
Aga see on veel lõpuni valmis ehitamata. Siin peaks see uksega lõpuks ilusti kokku sulama.
Tegu siis küll C4 uksega, aga saab ka Typ.44 nii teha.
RaidoT
postitati 18.02.06 18:04 Tsiteeri
Need variandid mis siin välja pakutud ei ole jah just kõige ideaalsemad (c4 uksepolsterist tuleb vast midagi kena) olen ise ka otsinud netist suht palju just type 44 ukse lahendusi aga pole siiani ideaalset leidnud. Tagaosa lahendus on hästi lahendatud kod. Viljars-i autol millegi taolise peale võiksid ise ka mõelda.
Frank
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi 100 Avant 2.0E
postitati 20.02.06 12:20 Tsiteeri
Üks variant on ehitada midbassid kickpanelitesse nagu Harry Jürgensoni Audis. Pilt1, Pilt2. Temal on seal kastis 20 cm kõlarid, aga manuaalkasti korral peab vist väiksemad panema. Isegi mõlgutan taoliste ehitamise mõtteid, kuna ei taha ust lõhkuda.
Harry autost on rohkem juttu siin.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.02.06 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Frank
Üks variant on ehitada midbassid kickpanelitesse nagu Harry Jürgensoni Audis. Pilt1, Pilt2. Temal on seal kastis 20 tollised kõlarid, aga manuaalkasti korral peab vist väiksemad panema. Isegi mõlgutan taoliste ehitamise mõtteid, kuna ei taha ust lõhkuda.
20cm ikka... vaevalt sinna ette kuidagi 20" ära mahuks :P
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
