Pealkiri: tosooli roheline tuli põleb?? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1507)
quattro18
Registreerunud 03.05.05
Auto: audi 80 coupe ja audi 80cs
postitati 16.02.06 20:27 Tsiteeri
autoks ikka vanakerega audi 80 ,1,6 55kw
selline asi juhtus,et kui hommikul panin käima ,siis nagu ikka külmalt see tuluke põleb natuke aega,siis kustub ära-läkisn siis sõitsin maanteel ja umbes 10 km pärast läks seesama tuli põlema,kuigi temperatuur normis ja tosool kaa,enam ära ei kustunud,paarkümne km pärast vahepeal kustus,siis vilkus ja mingi relee ka plõgises samaaegselt! -ja jäi jälle põlema. Selline asi kaa veel,et kui see tuli põleb,siis millegi pärast ei lae akut kaa hästi?
ma ei saa aru nüüd mulles see kala sees on???
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 17.02.06 05:46 Tsiteeri
mul b3-l pole kl põlema hakkand, kuii tosooli pole sees olnd, või väga vähe on, korra testisin? Kus see andur on, või mõnel seda pole siis ?
quattro18
postitati 18.02.06 15:06 Tsiteeri
tosool on normis,sama moodi temperatuur
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 22.02.06 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: quattro18
Kui kõik normis, siis paneb lihtsalt andur segast.
quattro18
postitati 27.02.06 21:00 Tsiteeri
ma ei tea kas andur niimoodi segast peksab,et aku laadimise kohe 14,5 lt voldilt 12 v peale tõmbab,see peab ikka vist mingi suurem lühis olema!
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 28.02.06 05:11 Tsiteeri
pane tester peale siiis kui see jama on
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
