Pealkiri: C4 sedaan tagaluuk ei avane (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2998)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 15.02.06 17:31 Tsiteeri
Nimelt ei tööta miskipärast enam pagasniku avamine. Ei ole kinni külmunud, lukk ise tundub, et töötab, sest kui puldist uksed lahti teha, siis mingi krõpsatus käib, aga pagasnik ikka ei avane.
Endal hetkel vaid 2 ideed: ohverdada 1 välimine tuli, sealt käsi sisse, teine variant puurida umbes täpselt keskele tulede paneeli väike auk ja loota, et saab selle kaudu kuidagi.
Suusaluugist pole kasu, seal subwoofer ees, mis kruvidega kinni lastud. Orig. kõlariaugud jäävad jälle liiga kaugele.
On kellelgi ideid, mida teha.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 15.02.06 17:36 Tsiteeri
Kas sedaani puhul on ka tagaluugi "lukk" mitmeasendine, et teatud asendis kesklukk seda ei ava?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 15.02.06 17:42 Tsiteeri
Äkki saad kuskilt teise c4 kõrvale. Siis vähemalt saab augu õigesse kohta puurida.
12.301@181km/h
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 15.02.06 17:56 Tsiteeri
ise olin kah kunagi sama probleemi ees.....külmunud ei olnud, kui uksed puldis lahti tegin siis nagu avas (vähemalt oli kuulda)
sai siis surutud ja nuppu vajutatud ning lõpuks tõmmatud ja samal ajal jälle nuppu vajutades ning lõpuks avanes....jamasin ca. tunni sellega....nüüd peale luku õlitamist toimib kõik ideaalselt, muidugi võtsin luku täielikult maha ning pilbasteks ning õlitasin ja puhastasin kõik ära
aga milles siis üldse probleem oli see siiani teadmata:P
MaQQu
postitati 15.02.06 19:41 Tsiteeri
käisin garaazis, piilusin kõlariaukudest sisse, lukumehhanism nagu liiguks ja tõmbab seda trossi-traati, mis peaks avama luugi, aga kahjuks olin üksinda ning ei näinud, mis tegelikult nupule vajutades toimub. Hetel ei suuda muud välja mõlda, et järsku on lihtsalt niipalju vett sinna luugi lukustusmehhanismi kogunenud ning nüüd ära jäätunud, et nupule vajutamine teda lahti ei suuda teha.. Mõistus otsas : )
http://maqqu.msn.ee/luuk3.jpg
http://maqqu.msn.ee/luuk2.jpg
nokitseja
Registreerunud 05.02.06
Auto: a100
postitati 16.02.06 07:09 Tsiteeri
C4 pagasniku avamine....
Kord endalgi samajuhus olnud ja lahendasin probleemi nii,et
taganumbri aluse paneeli kinnitus auk on täpselt avamise hoovastiku kohal.Eemalda number ja numbri alus,peenikeste näpitsatega saad hoovastikust kinni ja liigutad hoovastikku ja lahti ongi...abiks viimane pilt,millelt on näha hoovastik ja see sama neljakandiline auk.
Tervitades ;)
Maku
postitati 16.02.06 07:26 Tsiteeri
Üks variant on ka see, et proovid fööniga luku kohta soendada. Ehk ongi asi lihtsalt tummiselt jääs vms.
MaQQu
postitati 16.02.06 07:35 Tsiteeri
"nokitseja" poolt pakutud variant ei sobi, sest tegu S4-ga, millel ei saa numbri alust paneeli kinnise pagasniku korral eemaldada kahjuks.
Ja viisin auto hommikul kõrvaolevasse Prisma parklasse, loodan, et tööpäeva lõpuks sulab lahti, juhul kui asi peaks jääs olema (fööni juba proovisin, aga see hakkas pigem kõrvalolevaid plastdetaile sulatama)
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 16.02.06 08:04 Tsiteeri
Jou
Häda teada tuntud :-)
Tegelikult on sul väsinud keskluku vaakumpumba membraan. Seesama, kuhu jooksevad külge vaakumvoolik ja ka see metallvarras, mis jookseb lukuni.
Endal oli sama probleem oma S-iga ja lihtsalt ostsin kasutatud töötava vaakumpumba ja oligi korras. Aga mina sain lahti nii, et ronisin üle seljatoe - tegu siis avandiga, aga sul on mõistlik mingi tugevama tokiga jebida lukk lahti liigutades seda junni, mis üritab liikuda.
Vot.
Kui on täpsemaid küsimusi, siis 5188500 abix.
Kaarel
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
