Pealkiri: turbo ei tööta (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2256)
manjakk
Registreerunud 01.02.06
Auto: audi a8 d2 98a 4.2+ lpg
postitati 15.02.06 16:13 Tsiteeri
turbo ei tööta
niisiis tundub mulle et mu audi 100 2,2 turbo 5 silindrit 89a avant quatrol ei tööta turbo. kuigi armatuuris baare näitab küll 0,1-1,4 ei ole ma turbo häält veel kuulnud. kiirendus on ka lahja 9,85sek.0-100kmh.:( sisselaskekollektori ja turboradika vaheline lõdvik tõmbab ka kokku kaasi andmisel, kuigi seal peaks ju olema minu arust oopis turbo poolt tekkitatud surve. pentsu võtab ka umbes 16l 100km. tühikäigul mootor lonkab. mida teha. mida kontrollida. või mõni asjalik inimene või töökoda pärnus.
arks
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 15.02.06 16:19 Tsiteeri
Lõdvik tõmbab kokku? :o
Oled sa sõidu ajal jälgimas käind seda?
Samas, ka kohapeal tuuritades peaks ikkagi pisut rõhku sinna sisse saama.
Kas õhu juurdepääs turbole on vaba?
Tühikäigu mootori võid üritada pesta, brake cleaneri vms. lahustiga.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 15.02.06 16:21 Tsiteeri
Kõlab nagu iga teine eestis olev 10V turbo mootor. Kahjuks ei oska nende juures kuskilt isegi alustada. 1) vaata lõdvikud üle 2) kontrolli turbo võllil lõtkusid
12.301@181km/h
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 15.02.06 16:25 Tsiteeri
Kui rõhku näed, siis turbo ju töötab. Nii väikese ülerõhuga, kui 0.4bar ei tulegi mingit heli veel. Cooleri vaheline lõdvik vaheta välja, kui see kokku tõmbab. Enamus ajast töötab mootor siiski vaakumis, ülerõhk vaid kiirenduse ja koormuse all.
Ei usu, et viga turbos on. Võimalikke lekkeid õhulõdvikutes jne probleemi allikaid on piisavalt palju, lihtsalt foorumi kaudu täpset diagnoosi keegi vaevalt keegi paneb. Kui ise kapotialusega "kodus" pole, siis tuleb ikkagi diagnostikasse minna.
Loe veakoode. Otsingu abil leiad infot, kuidas seda teha.
Tühikäigul lonkamine viitab mingisugusele lekkele õhu teekonnal.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
Veidike OT, aga mul selline küsimus, et kas on midagi viga kui 2.5TDI turbo vilistab kuskil 3000-4000 pöörde vahel ?
Maku
postitati 15.02.06 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
See pole veidike OT, see ongi OT! Turbode eripärast sõltuvalt nad ka teinekord vilisevad. Sellest on foorumis juttu olnud.
manjakk
postitati 15.02.06 16:33 Tsiteeri
diagnosti suht mõtetu minna sest tollel variandil pidavatt vaid pool aju olema. mitte täis elektrooniline.
arks
Maku
postitati 15.02.06 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: manjakk
Lase sisselaskesse surve sisse ja vaata kust kohast sisisema hakkab!
manjakk
postitati 15.02.06 16:35 Tsiteeri
mis asi see tühikäigu mootor üldse on.
arks
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 15.02.06 16:38 Tsiteeri
Olen ka sihukest pulli näind et tõmbas lõdviku vaakumisse, viga ilmnes siis kui hakkatri turbot vahetama. Pärnu Bussipargis on nimelt elektrik Aivar kes pani mingile voolikule pimedaks 5 mm poldi mis sealt mingi nipiga jalga lasi jäi teine turbo labade vahele kinni
manjakk
postitati 15.02.06 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
kas surve läbi mõne silindri väljalaskeklappi välja ei jookse.
arks
Simps
Auto: erinevad
See reguleerib pöördeid tühikäigul.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 15.02.06 16:41 Tsiteeri
Kui Sul näitab kompu 1.4bar, siis võib oletada, et veakoode pole. Oled kontrollinud? Kui viga sees, siis näitab 1.2bar. Filtrid puhtad?
Kui tundub, et mootor lahja ja minek aeglane, siis äkki oled huvitatud chipist? Kompul hakkad nägema 1.8bar rõhku, peenhäälestades ka 1.9bar. Kui huvi on, võta U2U kaudu minuga ühendust. :)
quattromees
Lisaõhuklapp, selline vidinas, mis reguleerib mootori tühikäiku. Väga lihtne kontrollida, kas töötab või mitte, kasutades ECU output test`i. Infot leiad www.sjmautotechnik.com
täpsemalt siit
manjakk
postitati 15.02.06 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
täpsemalt siit
kus asub ja milline välja näeb
arks
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 15.02.06 16:50 Tsiteeri
http://www.endosquid.com/audi/images/pics/diagtext/enginelay_isv1.jpg
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/idlesta2.jpg
manjakk
postitati 15.02.06 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
täname:D ma arvasin et see mingi toore klapp on
arks
quattromees
postitati 15.02.06 17:01 Tsiteeri
Pritse siiski, toore klappi pole. On lisapihusti, :Pmis külmkäivitades lisakütust sisselaskekollektorisse pihustab.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
