Pealkiri: kütte kulu mega suur:S ( ning aidake keegi selgex teha kuidas veakoode siiski lugeda) (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 3700)
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 14.02.06 20:11 Tsiteeri
otsisin uuris ja puurisin hullult aga eriti ei leidnud midagi
nimelt tegu siis A100 92 2.3
linnas viimased andmed 18.5L
liiga masendav:S
kysiks lihtsalt mida peaks ise vaatama tegema jne...et äkki asi nendes asjades.....
ala puhastada midagi lahti võtta vms...
väga võihik ei ole nii et võib julgelt öelda kust ja mida peab näppima
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 14.02.06 20:20 Tsiteeri
näpi kuunla juhtmeid(eemalda piipudelt plekid mõõda takistust) ja vaheta kuunlad , kas soojaks mootor ikka läheb(90c*),kuda on õhu filtri olukord;);)
voolik
Registreerunud 22.10.04
Auto: audi 80 2.0 16V
postitati 14.02.06 22:10 Tsiteeri
ja mis mõjutab kindlasti on õhtale läinud lamdaandur. tasub kontrollida.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 14.02.06 23:31 Tsiteeri
Kõlab absurdselt, aga sulata auto kuskil korra üles. Ja vaata, ega õhufilter ei ole külmunud. Mehh. pritse võib ka kinni jääda. (suurte külmadega jäätus mu masinal õhufilter, mis tõstis küttekulu lakke).
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 15.02.06 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: taivo9
Plekide eemaldus on mõttetu. Osta parem uued küünlajuhtmed kui vaja on.
12.301@181km/h
RX
postitati 15.02.06 16:05 Tsiteeri
küünlad on vahetatud kuskil 3000km tagasi
õhufiltri vahetasin täna....kuigi tundus suht ok olevat...aga kui juba sai ostetud siis vahetasin ikkagi ära
kyynlajuhtmeid ei ole tõesti vahetanud siiani...auto on olnud minu käes juuli kuust saati
yhesõnaga otsingi praegu kohta kus saax lasta korralik diagnost ära teha
sest lihtsalt ei jaksa seda kytet enam sisse osta:(
nyyd siis jälle kyte otsa ja sai sõidetud jällegi 200km ja nyyd siis 35 L 98 mis teeb kuluks 17.5
kui keegi teab mingit asjaliku kohta soovitada diagnostiks siis võib julgelt öelda
kui ostetud sai siis käisin kuskil laki tänaval ning siis oli kõik oki!!!
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 15.02.06 16:09 Tsiteeri
Keegi siin teemas enne rääkis lambda andurist...ka mina arvan, et viga on selles, mul oli 2 liitrisel mootoril kütusekulu vahepeal 19L/100km :D ja viga oli just selles, aga jah diagnostikast vaja läbi lasta siis saab teada milles viga.
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 15.02.06 16:50 Tsiteeri
katis võib viga olla küll. eelmisel autol oli just selles viga ja 30 liitriga sain sõita 100 km aind...:cool:
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 15.02.06 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: mürka10
kat annab minekus enne kõvasti tunda
RX
postitati 15.02.06 17:49 Tsiteeri
nu minek on hea kõik muu on normis v.a. kütte kulu
ja kat on seest tühi:P
küsiks kohe kuidas annab lamdad ise kontrollida ja kas üldse annab???
äss
postitati 15.02.06 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: RX
eriti edukalt ei anna :) .. enamus testritest on selleks lihtsalt liig aeglase reageerimisajaga.
RX
postitati 15.02.06 17:59 Tsiteeri
on äkki siis siin foorumis inimesi kes aitaks ühe audi fänni hädast välja:D
kellel oleks läpakas, juhe ning soft et lükkaks minu masinale külge et saax teada mis mu nunnukesel viga;)
suvel kui seal laki tänaval käisin siis see vend ei suutnud ajuga ühendust saada, tegi siis mingi üldise diagnosti (silindrid, kompresioonid ja muu selline nänn)
maek
Registreerunud 26.10.04
Auto: audi 80 b4 avant
postitati 15.02.06 19:07 Tsiteeri
Läpakas, isetehtud juhe ning soft olemas.Võiks proovida,kuid arvan,et
kasu pole,kuna laki omad ei saanud ajuga ühendust,võib seal ka mingi kala sees olla.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 15.02.06 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: maek
mina olen kuulnud selle laki diagnost kohta ka nii mõndagi et need ka sellised mehed kes oskavad ainult juhtmeid külge panna aga sealt välja lugeda ei oska. tallinnas kindlasti veel ju kohtasid kus diagnosti minna???
RX
postitati 15.02.06 20:07 Tsiteeri
nu käidud sai siis laki 6 auto-diagnostika vms
nu aga kui sul asjad olemas siis proovida võix ju ikkagi...loomulikult kui aega on???
kui ei proovi siis ei saagi teada kas töötab või mitte:P
vahepeal kui väljas käisin ja tankisin jälle:D:P
siis tekkis mõte et äkki on paagis auk:D
äss
postitati 15.02.06 20:59 Tsiteeri
Ega pole ka see väga võimatu variant :D ise avastasin nädalavahetusel käsipiduri trossi vahetades, et kütuse tagasivoolu toru täitsa läbi mädanenud ja lekib ... tilkus teist välja sealt päris isuga, kuigi bensu haisu vms kunagi auto juures tähele ei pannud.
mürka10
postitati 16.02.06 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
kusjuures ei andnud kat tunda. sügiseni sõitsin ilusti ja probleeme ei olnud. auto jäi talveks seisma ja kevadel äkki selline bentsukulu. peale lambda vahetust oli jälle bentsukulu normis aga jõudu oli vähem. ise kahtlustasin veel kati või kattide kokku vajumist. neid oli mul 2:(
RX
postitati 16.02.06 20:20 Tsiteeri
niih....uurisin siukest asja kah vahepeal et mis saaks kui ültse lambda ära võtta või juhtmed lahti ühendada
üke kes volkaril lahti yhednas ütles et tema ei saa vahest üldse aru ja teine kes audi 80-l eemaldas see sai normaalse kulu isegi liitri võrra väiksemax.....
vot ei tea mina nüüd kah enam midagi.....kas ka äkki proovida ja vaadata mis saab või mitte?
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 20.02.06 18:58 Tsiteeri
Proovida võid ju ikka :)
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 20.02.06 19:11 Tsiteeri
sõbral mul täpselt sama teema. sama mootor ja võtab 18 liitrit sajale. pänust tallinnas käis vaevu 36 liitriga. on käinud igalpool ja keegi ei pane pihta mis viga. ja veel räägivad et väga hea mootor et tiksub hästi.
kasa
Registreerunud 14.03.05
Auto: Audi V8 Q.
postitati 21.02.06 00:53 Tsiteeri
Ise pakuks ka lamdat ,vaevalt et küünlajuhtmed nii meeletult kütusekulu mõjutavad.Võta lamda lahti ja sõida siis pikka maad ehk on midagi arusaada.Enda V8 -l oli külmast kõik normis ,võttis maanteel 10 ja vähem aga 20 min sõitu ja kompuuter näitas 28-32 ,hea et tänapäeval bensukaid nagu seeni on.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 21.02.06 08:45 Tsiteeri
mul v6 2,6 mootor. lambda vahetatud, kuid kütuse kulu täpselt sama moodi 18,5l. tartus mitu korda dia's käinud ja vastus sama, et midagi ei tundu viga olevat. ise olen viimasel ajal kah kati kahtlustanud. üks krõbiseb kergelt kui teda togida, teine on viisakalt vait.
kuna sinul kat puudub, siis soovitan otsida korralik diagnostika koht - ehk siis tuleb miadgi välja.
Classic
Registreerunud 21.10.04
Auto: 80 B3 1.9 83kw/ 1988
postitati 21.02.06 12:47 Tsiteeri
Sama teema ka siin endal siis 2,6 V,küttekulu meeletu 37l olen läbisõitnud kõigest 200km, tühikäigul gaasi andes algus suht uimane, ei tea mis seal viga võiks olla? Räägitakse et, Laki 6 kõva petsialist, kas on mõtet sinna diagnostikale viia??
RX
postitati 21.02.06 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Classic
nu mina suvel seal kais käisingi....muidu oli kõik ok jne...ag ajule tema ligi ei pääsenud...ei saanud yhendust.....meibi asi ka minu autos aga spetsalistid olex ikkagi saanud hakkama sellega ma arvan
RX
postitati 21.02.06 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kasa
mõte oli endal kah sama mõte et võtax lamda lahti kuna neljapäeval haapsalu ja pyhapäev tagasi....et ex siis paistab mis on....kas muutub miskit või mitte
[PHP: 34.6% - SQL: 65.4%]
