Pealkiri: kiirendamisel ragin või klobin??? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2638)
siimko
Registreerunud 03.10.05
Auto: audi a4
postitati 14.02.06 20:01 Tsiteeri
küsimus siis suurele ringile?tahax teada et kui kiirendamisel tekib kuskil põhja all ragin või selline klobina moodi hääl et kas siis on viga tagasillas?? või äkki on kellelgi ka selline probleem olnud ja teab rääkida?? või teab keegi rääkida kuidas on kõige parem kontrollida mis võib viga olla???
Autoks siis audi 90Q 87a. Tänud kõigile ette!!!
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 14.02.06 20:03 Tsiteeri
nu vb kardaanist ...vahe pukk väsinud või puru
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 15.02.06 07:31 Tsiteeri
Lase korraks auto lae alla ja uuri sealt mitmeid tegureid: kardaani vahepukk/ristid, mootori ja käimari padjad.
siimko
Auto: audi a4
postitati 15.02.06 07:50 Tsiteeri
palju võib uus/kasutatud vahepukk maksta???
palju käimari padjad maksavad??
TiitR2
postitati 15.02.06 08:01 Tsiteeri
Algselt postitas: siimko
B3 kohta ei tea, kuid uuematel ei saa eraldi pukki osta (on siin ka juttu olnud juba).
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 15.02.06 14:27 Tsiteeri
Ma täpselt ei tea millist häält su auto teeb ja kas seda on kuulda ainult kohalt sõitmisel või ka pikalt kiirendades. Mu tädipoeg otsis päris pikalt põhjust, miks ta Audi 100 2,3 kohalt ära sõites ragiseb. Tuli välja, et viga oli sumbutajas. Ma pole päris kindel, aga seal oli vist midagi lahti või kulunud ja kui kiirendades mootor värises, hakkas ka see ühendus kolisema.
taawet24
Registreerunud 18.04.05
Auto: audi a6 avant
postitati 15.02.06 15:30 Tsiteeri
Sumbutja lahti jah sul. Mul ka sama nali oli ja aguses päris hirm peale tuli, et tagasilt lahti alla või midagi muud hirmsat;)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.02.06 20:20 Tsiteeri
Lihtsalt infoks,et ühelegi quattroleei saa eraldi vhaepukki ega risti.
Kõik tuleb kahjuks ise aretada.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
