Pealkiri: ei käivitu (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1081)
veigen
Registreerunud 16.01.06
Auto: audi b4 avant 85kw
postitati 14.02.06 12:14 Tsiteeri
ei käivitu
autoks b4 85kw,automaat.
Sõitsin poodi,parkisin auto ära,tegin ostud ja tagasi tulles auto enam ei käivitunud(aku hea,starter käis ilusti,pikalt käiasin).bensiini lõhna tunda ei old,kas probleem võiks olla bensu pumbas,või mingi elektri jama?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 14.02.06 16:21 Tsiteeri
Võimatu siin foorumis välja selgitada, milles viga :(
Pöördu diagnostikasse, ise arvan et pole sädet või ei saa bensiini kätte.
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 14.02.06 22:06 Tsiteeri
arvan et pump
soovitan sul enne diagnostikasse pöördumis ise proovida kellegi abiga!
võta tester(kui on) ja vaata kas peale tuleb vool kui syydet annad,kui ei tule siis on kas kaitse või mingi muu elektri jama,kui tuleb siis kindel et bena pump õhtal
mul omal oli ka selline jama et sõitsin päeval ja kõik ok aga kui hakkasin töölt koju minema siis ei käivitunud lihtsalt...jebisin ja seebisin situatsioon sama mis sul ja lõpuks sain teada et bena pump surr'd!
proovi ja tuleb odavam!
veigen
postitati 15.02.06 15:37 Tsiteeri
süütepool oli peetis
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
