Pealkiri: K: ei tule sooja õhku (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 3024)
raul12345
Registreerunud 14.03.04
Auto: Audi 100 avant 2.8iQ
postitati 14.02.06 10:31 Tsiteeri
Tere,
jama siis selline et audi a6-l 2.6 ei tule sooja õhku salongi , temperatuur ilusti 90 kraadi peal aga nüüd nagu asja point selline et kui pöörded vähe kõrgmale tühikäigu omadest ajada siis tuleb sooja. (2000 pööret siis tuleb nii nagu peaks kogu aeg olema)
siin mainiti mulle et olemas mingi erinevaid veepumpasi (alles 1000 km tagasi sai vahetatud endal muidu) et mul ei aja vett õieti ringi või midagi sellist.. loodan et targemad annavad hea nõu mulle siis
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 14.02.06 11:05 Tsiteeri
vaheta soojendusradiaator välja,see on üks lahendus, on asi korras-sama probleem oli mul isa B4 ga, puhastasin ise aga polnud kasu.Kui uus radikas sai ära tellitud ja vana maha võetud siis nende kaalu vahe oli käega tuntav-katlakivi vms täis.Oli vist lekkepeatajat pandud ja veega sõidetud:-S Aga nüüd uus radikas peal ja sooja tuleb liigagi palju.
Uurin kuis jaksan :-P!
raul12345
postitati 14.02.06 11:22 Tsiteeri
peab uurima seda asja siis selle küljepealt lähemalt. aga kõige lollim see et kõik nagu õige ja korras aind sooja ei tule :( sõiduaeg on küll autos soe aga njah kohapeal seista ei ole meeldiv
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 14.02.06 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: STP
Kui sooja ei tule, siis soovitad kohe uue radika osta ? :o
Ma sain enda autol sellest probleemist lahti termostaadi vahetusega (kui mul tühikäigul sooja õhku ei tulnud).
raul12345
postitati 14.02.06 12:19 Tsiteeri
seda minagi et enne vaatan ikka termostaadi üle, ja siis uurin seda veepumba kala mis kuusin päeva aeg...
keegi äkki oskab siin veepumba kohta komenteerida, et kas loll jutt või täitsa võimalik et kala selles
STP
postitati 14.02.06 12:34 Tsiteeri
kuidas mõjutab termostaat salongi sooja õhu tulemist, kui moto temp iseenesest on norm?Vahet pole kas on avatud suur ring või väike, jahutusvedeliku soojenedes, tsirkulatsiooni tekkides veepumba korrasolekul ja sisselülitatud salongiventikaga on tagatud ka soojuse pääs salongi.Liig suure kiiruse juures jahutab aga salongi vent kiiresti maha ka soojendusradika mis võib oodatust jahedama õhu salongi tuua.Kui aga soojendusradikas on umbes Text ringluses olev soe vedelik radikasse pöörete tõustes labapuma poolt, mille tootlikus ei ole teab mis suur-mõeldud siiski takistuseta vooluse jaoks.
Omaltpoolt pakutud variant on üks võimalikest mis on toiminud sel puhul-ei ma käse , poo ja lase kui seda ei tee;-)
raul12345
postitati 14.02.06 12:53 Tsiteeri
eks tuleb siis miskit käsile võtta ja kui tegemiseks lähipäevil aega saan ja ka korda saan siis annan teada milles viga oli, saan siis teen väikse pildimaterjali kah
ja kusjuures hetkel õues 0 kraadi ja täitsa normaalne nüüd ka kohapeal
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 14.02.06 13:24 Tsiteeri
kui jahutusvedelikku vähevõitu, siis ka sooja ei tule salongi
raul12345
postitati 14.02.06 13:34 Tsiteeri
seda on täpselt nii palju kui vaja ;)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 14.02.06 15:23 Tsiteeri
õhk võib ka vabalt vahel olla, ma omalo õhutasin ja mudisin kõvasti voolikuid, panin omal jahutusvedelikku päris üle normi, nüüd tuleb sooja kenasti :)
raul12345
postitati 14.02.06 15:32 Tsiteeri
aga vaata see õhutus nippel mis seal on, kui see mul lahti keerati siis olevat tosooli tulnud , ei olnud nagu mõtet enam lahti hoida, või peabki tulema? et hakkan siis see õhutus lahti lõdvikuid mudima?
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 14.02.06 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: raul12345
Kui hakkad termostaati vahetama, siis ühe ropsuga võiksid ka kohe ära vahetada veepumba.Siis ei ole vaja hammasrihma mitu korda maha-peale panna.Ja miks mitte ka kohe hammasrihm vahetada.
raul12345
postitati 14.02.06 16:15 Tsiteeri
seda küll aga rihmad, rullikud ja veepump on 1000km tagasi vahetatud :)
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 14.02.06 16:28 Tsiteeri
mul sama jama ainult pööretel tuleb sooja õhku , muidu leiget . olen proovind õhutada, 2 termostaati vahetatud, mootori temp 90 , aga sooja tuleb aint pööretel , tuleb vist salongi radikat hakata vahetama
raul12345
postitati 14.02.06 17:34 Tsiteeri
eks vaatan mis teha saab, aga palju see salongiradikas maksab ?
raul12345
postitati 14.02.06 21:10 Tsiteeri
nüüd juba loodan et termostaat ajab asja ära kui ei siis jah salongiradikas , Mille hinnaks siis 977.- (ära ei tapa aga meeldiv ka pole :P)
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 15.02.06 21:38 Tsiteeri
kus sa muidu hinda vaatasid, netist võüi küsisid poest?, kui netist, äkki annaxid aadressi, uurix ka üle :)
raul12345
postitati 16.02.06 12:34 Tsiteeri
mul siin tuttav sebis välja mulle sellise hinna. aga saan talt küsida kust vaatas;)
anwarr
Registreerunud 16.02.06
postitati 16.02.06 19:36 Tsiteeri
salongiradikas kuni 500.- kui hästi otsida saab 3sotiga ka kätte. Kui veepump juba vahetatud siis jahh, vaja ikkagi salongiradikas ää vahetada.
raul12345
postitati 16.02.06 19:50 Tsiteeri
aga aga kas sa siin räägid mingist kasutatud variandist ?! :o
Ma siin omaarust rääkisin A6 2.6 mootorile mõeldud uuest salongiradikast ja ei usu et see sul 300 eeku maksab? aga näita mullegi see koht ette ;)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 16.02.06 20:13 Tsiteeri
A4-le radikas ca. 600.- uus (mingi aeg tagasi sai vahetatud).
raul12345
postitati 17.02.06 07:38 Tsiteeri
pean ikka ise vaatama, sel juhul sõbra antud hind mingi eriline lambi hind ma pakun...
anwarr
postitati 19.02.06 08:51 Tsiteeri
Teemest vast kõige odavam.
anwarr
postitati 19.02.06 19:08 Tsiteeri
ja almelos oli vist 430.-
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 19.02.06 19:23 Tsiteeri
Autopartneris on salongiradika letikas mingi 390eek. Sobib nii c3 kui ka c4.
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
