Pealkiri: Plokikaane remont, taastamine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3403)
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 14.02.06 06:39 Tsiteeri
Eile sai G2 1.6TD kaan maha kistud ja selgus et klapivahedes on mõrad näha. Kuulsin kuskilt et tartus pidi remonditama neid aga kas sellel mõtet kaon, kas kellelgi sellega kogemusi on?
Uhm
postitati 14.02.06 09:58 Tsiteeri
Remonditöökojas käies oma muret kurtmas, seletati mulle et need mõrad seal ei ole üldse olulised ja näidati kaant (mis pärines mootorilt millel probleeme polnud olnud) mille klapivahelistesse mõradesse võis sõrmeküüne sisse toppida.
Kuna kaan on äsja lihvitud siis võib ainult mootoriplokki süüdistada?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.02.06 18:25 Tsiteeri
Mootoriplokki siis süüdistame me milles?
Uhm
postitati 14.02.06 20:08 Tsiteeri
Surve lõdvikutes, ebaeffektiivne jahutussüsteem. Kõik sai alguse sellest et mootor ajas tiba sinist (jahutussüsteem toimis normaalselt siis), sai kaan maha võetud, paigaldatud uued klapisääretihendid, saaled, kolvirõngad, plokikaanetihend. Kui mootor uuesti kokku sai siis peale mõningat testimist hakkas tosooli paisupaagist välja ajama, lõdvikud olid punnis ja temperatuur läks üle normaalse, vahetasin termostaadi ja proovisin teist paisupaagi korki. Sai uuesti lahti võetud, kaan lihviti ja jälle uus tihend ka vahele. Siis sai natukene parem, lõdvikud ei läinud nii kiirelt punni aga soendusradikas sai liiga ja see sai ka ära vahetatud.
Kuna esimesel lahtivõtmisel oli näha et plokikaanetihendi mõlemale poole oli hermeetikut pandud, oleks pidanud kohe järeldama et ploki või kaanega on mingi jama.
Autost enam loobuda ei tahaks kuna raha on ta saanud viimase aasta jooksul korralikult ning on muidu tipptopp. :(
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 14.02.06 20:15 Tsiteeri
kas kokku panekul sai köik plokikaane poldi augud puhtaks tehtud ega ei ole moni neist puruks keeratud (löhki) endal on selline kogemus olemas:(
Uhm
postitati 14.02.06 20:17 Tsiteeri
Seda ei oska öelda kas augud tehti puhtaks, tööd teostati autoteeninduses. Nüüd kolmandal korral sai ise kaan maha kistud ja poltid on korralikud, need keerasin ma ise välja.
QUATTRO
postitati 14.02.06 20:21 Tsiteeri
Kas poldid vahetasid uute vastu?
Lõdvikud peavadki kõvaks minema,see on täiesti normaalne.
Soojendusradikas sai ilmselt lihtsalt vanaks.
Kui ikka kaanetihend ära on siis on külma mootoriga dislal juba mullid paisupaagis,või purskkaev kapoti all.
Võimalik et peale remonti jäi kuskile õhk sisse,neil mootoritel tuleb alati mootoriplokk ülemise lõdviku kaudu enne täis valada,muidu küpsetab termostaadi või kaane ära kiirelt.
Point on selles et termostaadi juhtimine toimub plokist,ja kui seal on ainult õhk,siis ei ole millegiga seda avada.
Uhm
postitati 14.02.06 20:24 Tsiteeri
Poldid ei saanud uued, ilmselt seekord saavad. Mullid paisupaagis olid täiesti olemas. Õhk sisse ei saanud jääda, selles olen ma veendunud.
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 14.02.06 20:29 Tsiteeri
Poldid küll aga vaata plokki lähemalt uuri neid poldi auke suure hoolega kuna sealt on vääga raske neid pragusi leida .Lase kaan ära survestada siis on asi selge ,m kui sa ei viitsi seda teha siis otsi möni selline kaan millel pole neid pragusi,:D:D:Dsellega on asi nii et need ei pruugi olla ohtlikud(läbi praod) aga sams ei tea seda enne kui oled kaane survestand:cool:
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 14.02.06 20:33 Tsiteeri
Need on BMW ja WV AUDI tüüp vead olen neid koigenud:o
Uhm
postitati 14.02.06 20:34 Tsiteeri
Hmm....homme tuleb siis hakata otsima kohta kus kaane survestamist võrus/võrumaal teostatakse.
Klaabu
Registreerunud 12.07.05
Auto: audi
postitati 16.02.06 10:37 Tsiteeri
nii mind on aidanud selline mees nagu Hando Kruuv, asub tartus , soinaste tänaval. usun et saad talt abi , loodan et ta nr vahetanud pole - 5093909
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
