Pealkiri: Appi pöörded kõiguvad! (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3713)
board
Registreerunud 12.12.04
Auto: Audi A6 C4
postitati 13.02.06 21:18 Tsiteeri
Pöörded siis hakkavad kõikuma mingi suvalise aja pärast peale mootori käivitamist(vahet pole kas külm või soe mootor). Kõiguvad pöörded 1000-1200 vahel ja väga tihedalt.Tühikäigu mootor sai puhtaks pestud aga ei mingit abi.Autoks siis Audi 80 1990.a. 2,0i Kas keegi on varem sellist asja näinud ja mida soovitate????
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 13.02.06 21:25 Tsiteeri
Mul ka pöörded kõikusid ja vahetasin lambda anduri ja nüüd ok, soovitan sul autoga diagnostikasse minna, seal saad teada milles viga.
Peepr
Registreerunud 08.11.05
Auto: audi 80 quattro 2,0
postitati 24.02.06 19:14 Tsiteeri
sama probleem siin ei tea kohe mida teha tuleb, vist diagnostikasse minna. oskab keegi soovitada mõnda normaalset kohta tartus:( kõik ettepanekud teretulnud
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 24.02.06 19:24 Tsiteeri
Se isearetamine kahjuks tavaliselt eriti tulemust ei taha anda. Vea põhjuseid võib suhteliselt palju olla. Kellel lambda, kellel õhuloendur ja kellel teab mis veel. Ainuke kõige mõistlikum lahendus on siiski jah käia ära stendis ja vahetada sealjuures siis ära see osa mis on Tõesti läbi, mitte hakata iga vihje peale osasid vahetama ja sealjuures palju suuremat summat kulutama.
Terv:)
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 24.02.06 19:27 Tsiteeri
Endalgi sama probleem,olen püüdnud viga leida kuid tulutult.Ja diagnostika ei avastanud ühtegi viga,isegi mitte seda et tava testriga lambda andurit testides ei töötanud lambda soendus;)
symbo
Registreerunud 29.05.05
Auto: Audi 80 B3 ja Audi 100 2,3 R5
postitati 24.02.06 21:59 Tsiteeri
nr.247
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 25.02.06 13:36 Tsiteeri
mul on häda selles, et kui tühikäigu peal seisab siis on kõik korras, aga kui annad hästi natuke gaasi (kuni umbes 1100-1200rpm) siis hakkavad pöörded kõvasti kõikuma: 200-1200rpm vahemikus. autoks on 2,6 A6 C4, 1996a
JUxX
Registreerunud 13.08.04
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI q 2009 facelift
postitati 26.02.06 11:24 Tsiteeri
mul kõiguvad aind tyhikäigul.. diagnostikas öeldi et lamda korras ja et termostaat ja temp andur vaheta ära.. vahetasin ära.. aga ei midagi.. keegi "tark" ytles et ilmselt on viga jagajas..
Simps
Auto: erinevad
postitati 26.02.06 13:38 Tsiteeri
Viljandis tegutseb mees nimega Albert Särg, laske temal auto üle vaadata ja ta leiab vea üles.
Särg AA OÜ Viljandi
Peepr
postitati 01.03.06 18:05 Tsiteeri
Käisin siis diagnostikas ära ja minu :o üllatuseks ei tehtud seal suurt midagi. Puhastati tühikäigu mootorit ja lasti küünlajuhtmetele niiskustõket. Tühikäigul põõrded ikka kõiguvad:( kuid vähem. Oskab keegi veel aidata:(
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 01.03.06 18:36 Tsiteeri
Mu autol said ka "head päevad" läbi
Ükspäev sõitsin 140 km pidevalt ja siis tegi mõned jõnksud küll
Järgmine päev sõitsin umbes 35 km ja oli juba tunda jõuetust ja ka jõnksusi
Ilmselt ka midagi ikkagi jamab
Reeglina diagnostikas viga ei avaldu:D
sain vist isegi auto korda ;-)
Cera
Registreerunud 27.08.05
Auto: audi coupe 90.a
postitati 12.03.06 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: board
Mul 2,3 audil 90a vahepeal tahhomeeter põhja lastes hakkavad pöörded pärast tühikäigul üles-alla panema, kui süüte välja natukeseks keeran on kõik jälle ok. Hetkel hakkavad pöörded samamoodi kõikuma, kui tühikäigu regulaatoril või mootoril pidtiku väljs tõmban...
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 13.03.06 17:18 Tsiteeri
Mul ka kõikusid...käisin Revalis viga pidi olema tühikäigu mootori trosselis mis puhastati aga see ei pidandki siis korda saama nii et 4500 eeku ja asi saab korda....Forsis oli selle junni hinnax 4600 eeku :mad:
vipex
Registreerunud 04.01.05
Auto: Audi b3
postitati 14.03.06 16:19 Tsiteeri
Seda siis,et mina sain oma pöörete kõikumisest üsna lihtsalt tundub lahti,lihtsalt oli mingi 10cm pikkune voolik keskelt katki,kus kohast sai mootor lisa õhku,mis põhjusatski selle jama.:D Mootoriks siis 1.8 karpa ja veel selle kuramuse toore klapiga ka,niiet kelle see abiks,kontrollige voolikud ka igasugused üle.
Simps
Auto: erinevad
postitati 14.03.06 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: vipex
Seda siis,et mina sain oma pöörete kõikumisest üsna lihtsalt tundub lahti,lihtsalt oli mingi 10cm pikkune voolik keskelt katki...
Mis voolik täpsemalt ?
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 15.03.06 06:18 Tsiteeri
Kuna tal on 1.8 karpaga mootor sinul aga 2.0 pritse siis vaevalt sul voolikud samasugused ja samades kohtades on. Vaata ikka kõik voolikud läbi, viga võib olla ka mitmes voolikus.
Simps
Auto: erinevad
postitati 15.03.06 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Põder
Tean jah. Mul praegu autoga probleeme pole, tahtsin lihtsalt teada, mis voolik tal täpsemalt katki oli ;)
vipex
Auto: Audi b3
postitati 16.03.06 14:45 Tsiteeri
no ma nii ei oska öelda,mis voolik see oli,aga üritan nädalavahetusel siis pildi teha ja siis üles panna kui kellelegi abiks see on.
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 16.03.06 16:02 Tsiteeri
nii ja mul ka siis pöörded kõikusid kuna mingi väike voolik küljelt lõhki :s uus maksab mingi 250.- miks osta kui asendus voolik täidab sama ülesande :) Aga üli väike kõikumine ikka ja et sellest lahti saada tuleb midagi seal siis uue vastu ümber vahetada ja see pidi maksma 10`000.- :P las see väike kõikumine siis olla :D
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 17.03.06 20:19 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=25908&page=1#pid186619
[PHP: 28.6% - SQL: 71.4%]
