Pealkiri: Jama elektriga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1931)
EQ
Registreerunud 13.02.06
postitati 13.02.06 18:37 Tsiteeri
Jama elektriga
Lugu siis selline, et autoks on A6 2.8l 95a. mis sai ette stange pihta pisikese kõksu, mille tulemusel turvapadjad lahti ja kogu autost vool kadund. Kõik vastused ja soovitused oodatud, kuidas seda voolu tagasi saada.
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 13.02.06 20:37 Tsiteeri
Turvapatjadega peaks olema mingi automaat kaitse ühendatud mis lükkab voolu välja. kus asub - kahjuks ei tea.
A.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 13.02.06 21:19 Tsiteeri
pole sellist kaitset. soovitaks lihtsalt kõik kaitsmed üle vaadata
EQ
postitati 14.02.06 09:12 Tsiteeri
Äkki leidub kellelgi 95a. 2.8l A6-e elektriskeemi?
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 14.02.06 09:58 Tsiteeri
http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/
Edu
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.02.06 13:58 Tsiteeri
oled kontrollinud kas akus ikka voolu on?...võib juhtuda et löögi tagajärjel aku viga saanud.
kui akus vool sees siis edasi tuleks testriga kaitsmeplokijuures järge vedama hakata kuhumaani vool tuleb;)
EQ
postitati 26.02.06 14:21 Tsiteeri
aku korras (uus) , taga aku juures kaitsmetes vool sees aga ees armatuuri juures kaitsmetes ega releedes pole voolu haisugi ..kaitsmed kontrollitud kõik korras..... Ajab juhtme kokku küll, pole naq asjatundja autoelektri alal!
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.02.06 14:40 Tsiteeri
Ma usun et kuskil ikka mingi nö avariilüliti või kaitse mis siis avarii korral voolu välja lükkab igalt poolt et ära hoida süttimist jms. Proovi äkki esmasp revalist abi saada.
EQ
postitati 26.02.06 16:51 Tsiteeri
sry oleks veel üks loll küssa ,, õpin autot tundma nii et : mis see kompuuter juhiukse peal teeb ?? :)
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
