Audi A4 96a. ventilatsioon ei suuda juhi poolset esiakent puhtana hoida,kõrvalistuja pool on koguaeg OK.Alla -10 kraadi on suurem osa juhipoolsest
aknast jääs kuigi vent pöörded on max.Mis on selle põhjuseks ja kuidas seda on seda võimalik "RAVIDA".Ei leia ka vastavat kirjandust.
Kas keegi oskab nõu anda.
Asi ei ole klaasi puhtuses ega salongifiltris vaid selles et,kõrvalistuja poolsest avast tuleb normaalselt õhku kuid juhipoolsest avast tunduvalt
nõrgemalt.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 13.02.06 16:25
Viga võib olla umbes salongifiltris, või lihtsalt selles, et klaasid on mustad - puhasta klaasid korralikult ära (vastavad puhastusvahendid)
art
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 13.02.06 18:10
Kas mootori temp on korras?
Kas on kont või tavaline?
Kas radikasse sisenev ja väljuv voolik on kuum?
Marskiller
Registreerunud 07.11.04
postitati 13.02.06 18:31
Algselt postitas: art
Mootori temp OK ,sisenev voolik kuum.On kont.
art
postitati 13.02.06 18:32
Arvatavasti siiber ei liigu.Või väljuva õhu temp. andur valetab.Igas augus peak olema 1 andur ,vähemalt 99a. isendil,tsekka kõigepealt siibreid
Marskiller
postitati 13.02.06 18:45
Kuidas oleks nende siibreteni kõige lihtsam jõuda(kui palju peab lammutama?)
art
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
