Pealkiri: Pooltelje vahetus (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3585)
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 12.02.06 17:17 Tsiteeri
Pooltelje vahetus
Auto on Audi 80 1988.a (B3). Täna tuli parempoolse pooltelje välimine ots oma pesast välja. Tegelikult on see juba mõnda aega häält teinud. Nüüd siis on vaja see lõpuks ära vahetada. Raamatust vaatasin, et kinni on pooltelg ratta poolt ühe poldiga ja ülekande poolt 5 poldiga. Kui ma nüüd need kõik lahti keeran, kas siis hakkab mingit käigukasti õli ka välja voolama? Ja uut pooltelge tagasi pannes peab ratta poolse kinnitus poldi spetsiaalse võtmega kinni keerama, muidu hakkab laagrit pooma vms. Kuidas oleks hea see polt kinni keerata? Endal mingit spetsiaalvõtit ei ole. Pikk jutt nüüd tuli, aga oleks kiiresti abi vaja. Tänud!
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 12.02.06 17:27 Tsiteeri
suht segane jutt?ratta poolt jah poldiga aga veovarras tuleb niisama tõmmates välja!
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 12.02.06 18:09 Tsiteeri
Ma mõtlen kogu kupatust. Kummiotsad ja kõik muu ühes tükis ära vahetada...
Sellist asja mõtlen:
http://www.endosquid.com/albums/audi/driveshaft4ki_1.jpg
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 12.02.06 20:08 Tsiteeri
Ei tule sealt mingit öli, ainult veovölli määret veidi.Need poldid tuleb sull liimiga tagasi panna kuna need kipuvad lahti keerama ,ja pookima ei hakka kull seal midagi ;)
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 12.02.06 20:14 Tsiteeri
Välimine völliots tuleb kah tugevasti kinni keerat ,ei poogi seal kah midagi .Seda tööd tehtud palju,taga laagrid on koonus laagrid mis tuleb väikese loksuga jätt:cool:
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 12.02.06 20:19 Tsiteeri
Okei, siis saab arvatavasti ise ära teha. Tänan vastuste eest! Mis pooltelg poes umbes maksab? Ja mingit määret või õli ise lisama ei pea? Lihtsalt vana telg ära, uus asemele ja kõik?
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 12.02.06 21:23 Tsiteeri
kui ma ostsin sisemise pooltelje, oli määre ja kõik vajalik kaasas kohe, aint vahetamise vaev, omal tuleb jälle see töö uuesti ette võtta, järgmine annab tunda, ühe prussi ülesõidu tagajärjel
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 12.02.06 21:46 Tsiteeri
aga miks sa terve pooltelje ära vahetad?
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 13.02.06 14:07 Tsiteeri
Minu meelest seal ainult üks võll ongi. Milline see sisemine eraldi on? See parempoolne on ammu juba häält teinud, parem vahetan siis tervenisti kohe ära.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 13.02.06 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: magu
Pakun, et jutt käib siiski pooltelje otsast.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 13.02.06 15:30 Tsiteeri
Kui on vaja vahetada ainult välimine pooltelje liigend, siis pole ilmselt vaja pooltelge alt ära võtta. Ratas maha, polt lahti, siis peaks saama selle otsa rummust kätte. Siis uuesti sama polt sinna otsa sisse, kuni liigend pooltelje küljest lahti hüppab. Uus kumm peale, liigend järgi ja tagasi. Ma oma 90'l tegin seda tungraua peal õues.
Ulvar
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 13.02.06 15:40 Tsiteeri
Pooltelje välimise otsa vahetus jah tungi peal tehtav (Mustika maa-aluses parklas kasvõi :D). Ise olen ka terve pooltelje nii vahetanud, pole hullu midagi.
Küll aga on vaja alumine šarniir kah lahti lasta, muidu seda nuuti kätte ei saa.
Ja ei ole mina veel täheldanud, et pooltelje peaülekande poolsed poldid ennast lahti kipuks keerama :o
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 13.02.06 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
88' 90 quattro 20V'l polnud vaja, tuli lihtsalt rattad välja keerata. Ei mäleta küll kummale poole.
Ulvar
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 13.02.06 17:40 Tsiteeri
Niinii, hindu teada saades mõtlesin ümber, terve pooltelje asemel vahetan ainult välimise otsa. Nimelt pidi terve pooltelg 5-6 tuhat maksma.:o
Kui šarniir lahti lasta, kas siis vedrustus ei hüppa lahti? Pole enne Audit selle nurga alt väga uurinud...
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 13.02.06 17:42 Tsiteeri
Amort hoiab ikka kinni ju seda vedru
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
