Pealkiri: mootor käivitub ja sureb kohe välja (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1781)
pingvin
Registreerunud 09.10.05
Auto: audi100 89a
postitati 11.02.06 19:40 Tsiteeri
mootoriks siis 1,8 55kw karpa, peale 15 km sõitu jätsin auto seisma ja mõne minuti pärast uuesti käivitasin siis käivitus aga suri kohe välja , üks tark mees soovitas vaadata kaitsmeid , oligi üks kaitse läbi mis pidi tolle mehe jutu järgi olema variaatori kaitse , vahetasin kaitsme ära ja asi korras , pärast sain sõita veel mõned lühikesed otsad linnas ja hiljem hakkas sama asi korduma aga kaitse oli seekord terve . see kaitse on eraldi kaitsmeploki ääres pikupidi ja peal on plastikust kate mille peal on kirjutatud MOTOR penafiltri võtsin vahelt , see oli umbes küll , jäi eelmise omaniku poolt pandud palstikust väike lisafilter vahele, siis tagasivooluklapi asemele panin lihtsa kolmikuaga ikka sama jama , niikui starterit annan , käivitub korraks ja kohe sureb välja, selline tunne et sädet saab ainult siis kui starterit annanvabandust väga pika jutu pärast aga selline olukord on. kas keegi oskab mingit tarka nõu anda .
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 11.02.06 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: pingvin
Huvitav, Audi variaatoriga.......... ja veel elektrilisega... ma ei olegi niisugust näinud.
pingvin
Auto: audi100 89a
postitati 11.02.06 20:08 Tsiteeri
mingi vana vene skeemi peal küll variaatorit ei ole , on kommutaator kust lähevad juhtmed kohe süütepooli pealeseda ma juba uurisin variaatorid olid vanadel vene autodel , veokatel kaz53-del
pingvin
Auto: audi100 89a
postitati 11.02.06 20:43 Tsiteeri
niipalju veel et võtsin kõrgepingejuhtme maha ,panin otsa plokikaane ligi ja andsin starterit siis säde oli korralik
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 12.02.06 10:30 Tsiteeri
Süüteluku põhi?
pingvin
Auto: audi100 89a
postitati 12.02.06 14:41 Tsiteeri
täna vahetasin karbussi põhja ära vanal oli mingi mõrane jälg allpool aga pealpool ei olnud märgata . karpa tagapool oli üks pistikupesa mis võis kehva kontakti anda need said korrasatatud ja täna käivitus normaalseltnii et ei ole kindel milles viga võis olla
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
postitati 12.02.06 14:47 Tsiteeri
karpadel on klapid,mõnel 2 mõnel 1.keera süüde sisse ja kontrolli kas klapp plõksub kui pistik lahti võtta ja tagasi panna.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
