Pealkiri: auto hakkanud kahtlaselt ujuma (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1655)
Tsunaami
Registreerunud 03.09.05
Auto: Audi A6
postitati 11.02.06 08:35 Tsiteeri
50-60 pole nagu probleemi aru saada,ag kiiruse kasvades mingi hetk hakkab auto nagu külg ees libisema.Seda on libedaga hästi tunda. Olen vahetanud tagarattalaagri järsku sellega mingi probleem,et hakkab pooma ja siis kisubki autot käest.Järsku on kellelgi sama probleem olnud. Käin ära sillastendis ja kui see ka ei aita siis ei tea mida teha?
PS. Kui auto tagant üles tõsta ja ja ratast ringi keerata,siis ei saa küll aru et ratast pooks või et oleks laager läbi.
Autoks oleks Audi A6 2,6 94 a
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 11.02.06 11:22 Tsiteeri
Esi- või nelikvedu ? Kas täiesti iseenesest läheb külg ette, või on mingit raginat vms kuulda, näiteks rattalaager käib raskelt vms.
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 11.02.06 12:09 Tsiteeri
käsipidur peale jäänd?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 13.02.06 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Tsunaami
Amordid? Kui sai C4 sai kunagi vahetatud esimesed, siis oli sama tunne, said ka tagumised, läks paremaks.
Tsunaami
Auto: Audi A6
postitati 15.02.06 16:23 Tsiteeri
asi nüüd korras
viga oli rattalaagris,mis oli valesti paigaldatud
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
