Pealkiri: lukku (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1250)
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 10.02.06 18:22 Tsiteeri
lukku
teema järgmine...sõitsin autoga ja kõik ok aga kui oli mingi 3 tundi seisnud siis enam käima ei läinud.starter võtab taha mootorit ajab ringi aga käima ei lähe!kyynal oli kuiv võtsin maha!pensupump nagu häält teeks aga pole kindel...ma ei tea mida vaadata enam?? kas kellegil on olnud sellist jama auto siis b4 80 92a ja 85kw 2,0 aidake palun .masin seisab ja mis peamine mitte minu hoovis vaid kaugemal!!!andke vihjeid mida otsida siis on homme lihtsam otsida viga!!
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 10.02.06 18:23 Tsiteeri
kas säde oli ?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 10.02.06 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: must_ratsu
auto siis b3 80 92a ja 85kw 2,0 aidake palun
92 aastal toodeti juba b4 kerega Audi 80-neid ju ? :o
must_ratsu
Auto: quattro coupe
postitati 10.02.06 18:53 Tsiteeri
sry näpukas!
viga parandatud!tähtis tähelepanek!:P
aga nyyd asja jurde ikkagi mis arvate milles probleem! säde ?ei tea peaks proovima kellegiga!yksi ju ei näe!
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 10.02.06 19:00 Tsiteeri
elektri poole pealt võib olla jagaja kaas, kommutaator, halli andur
aga katsu jah selgeks teha, kas säde on ja kustmaalt ära kaob
veigen
Registreerunud 16.01.06
Auto: audi b4 avant 85kw
postitati 14.02.06 12:34 Tsiteeri
kas said auto käima?
mul analoogne probleem
must_ratsu
Auto: quattro coupe
postitati 14.02.06 22:16 Tsiteeri
sain auto käima ja ias väga lihtne kuid kulukas ,nimelt oli bena pump otsad andnud!
paneks teema lukku
postitati 15.02.06 07:22 Tsiteeri
paneks teema lukku
Mitte sina ei pane teemat lukku, vaid selleks on meil siin moderaatorid, kes teema lukustamise üle otsustavad! Pane oma pisike pea tööle ja mõtle, kui mõnus oleks siin orienteeruda, kui kõigi lahenduse leidnud teemade pealkiri oleks "lukku"? Piisab sellest, kui sa teema lõppu kirjutad, et lahendus on käes. Edaspidi ära palun pealkirja selliseks muuda!
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
