Pealkiri: Salongisoojenduse probleemid (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1326)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.02.06 00:12 Tsiteeri
Ei teagi kas küsimuse vormis teemat teha, või lihtsalt kurta, nimelt mina ei ole kohe mitte rahul praeguse masina (100 2,5TDI (mehhaniliselt seatav kliima)) küttesüsteemiga. Esiteks- masin läheb jube aeglaselt soojaks. Ärge nüüd hakake jahuma, et vaheta termostaat- vahetasin juba ja tegelikult läks asi hullemaks, endise kvaliteettermostaadi asemele sai paigaldatud uus "odav" ja peale seda langes mootori töötemperatuur kohe kõvasti... aga seda ei tahtnud ma kurta...
nimelt kuidagi lahjalt puhub sooja isegi siis kui mootor on täiesti soe, eriti on probleem just jalgade soojendusega. Õhukanalid on kõik lahti ja käega katsudes nagu sooja tuleb... kuid jalad hakkavad külmetama ka pikema sõidu ajal. Olen samuti täheldanud, et mingis suunas pikemas kurvis puhub oluliselt paremini, kuid seda juttu, et õhk sees ei taha eriti uskuda kuna aja jooksul ju peaks õhk ikkagi süsteemist välja minema?
Eelmised audid (C3'ed) on väga hästi kütnud, tõsi mõlemal vahetasin soojendusradikat ja seega ei oodanud sellist probleemi. Kaalun juba tõsiselt margivahetust, põhjamaistest masinatest vist volvo peaks hästi kütma?
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 10.02.06 01:23 Tsiteeri
Olen ise ostes kõigil oma diislitel pesnud läbi jahutussärgi ja vahetanud jahutusvedeliku, ja see on parandanud alati salongi soojenemist. Arvan, et Sinu autol peab olema elektriline pump selleks, et anda lisasurvet salongiradikale minevas ringis. Kas see pump ikka töötab? Või on keegi peale riket selle pumba sealt vahelt välja võtnud? Või on äkki hoopis lõunamaade versioon, millel seda pumpa polegi? Kõigil Audidel tundub olema jahutusvedeliku ringe üsna lahja ning tühipööretel ei jaksa lüüa piisavalt sooja vett salongi suunas (kui anda pöördeid, siis kohe käega tunda, kuidas tuleb sooja). Sama efekt tuleb kohe välja ka madalatel pööretel (diislile ju normaalne) sõitmisel. Enda masin on pärit Shveitsist ja polnud samuti seda pumpa vahel. Koos mootori tuunimisega panin sinna aga tõhusama veepumba ning nüüd jahutab mootorit paremini ja soojendab salongi paremini
ArxWall
Registreerunud 12.01.06
Asukoht: Tallinn/Harju-Järvamaa,Raplamaa sekka ka Saaremaa
Auto: (endine Audi omanik)
postitati 10.02.06 06:31 Tsiteeri
proovi ka infi küsida mõnest teenendusest,"hea nõuande eest" nad tavaliselt raha ei küsi;):D
saiko
Registreerunud 07.01.06
Auto: Audi200 86a.
postitati 12.02.06 08:54 Tsiteeri
võibolla on sul lihtsalt soojendusmootori harjad õhtale minemas, et kurvis saab rohkem kontakti!!
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
