Pealkiri: Probleemid mootori ja elektriga (lahendatud) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1384)
RainB
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi 80 B4, 1994, 66kw 2.0
postitati 09.02.06 19:10 Tsiteeri
Audi 80 B4 94 aasta, ilma sissepritseta.
Hakkan siis otsast pihta mis autoga toimub:
kõigepealt hakkas soojendus jamama, ventilaator jäi tööle, aga sooja enam ei tulnud, sama sõidu ajal hakkas jälle soojendus tööle ka ja jäi seisma ka jälle.
Järgmine päev oli soojendusega sama jama, lisaks hakkas põlema õlinäidiku tuli ja käsipiduri tuli (kuigi käsipidurit ei ole mitu kuud peale tõmmanud). Natuke hiljem lisandus aku tuli. Siis hakkas spidomeetri ja kella ja ka näidikute tuled tuhmuma, kuni ainult õrnalt põlesid, natuke hiljem lõpetasid töötamise spidomeeter ja bensiininäidik, temperatuuri täitab ja kell ka töötab. Auto enam võtmest ei käivitu (nagu aku oleks tühi) lükates läheb kohe käima.
Hakkasin siis autot kodu poole transportima ja niikui tuled sisse lülitad sureb mootor välja, ka siis kui pidurdada või suunatuld näidata. Välja sureb ka siis kui tagaurpidikäik sisse panna. Kuni kolmanda käiguni saab sõita, neljandaga sureb välja, vahepeal tuli summutist musta suitsu, kui koju jõudsin tundsin kärsahaisu, tegin kapoti lahti ja tuli kerget suitsu tundus, et plokikaane vahelt on kergelt mingit vedelikku välja ajanud.
Võtsin siis aku maha ja tõin tuppa laadimisele, laadija näitab 1a mahtuvust. 0,5a juures peaks laadimise lõpetama.
Kaks nädalat olen sõitnud põimõtteliselt 5km otsi külma mootoriga.
Mis jamad siis olla võivad kas on ise midagi teha või peaks abi hakkama otsima? Ja kustkohast hakata abi otsima, ise eriline remondimees ei ole ja ei tea ka vahvaid remondikohti tallinnas.
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 09.02.06 20:36 Tsiteeri
Algatuseks see et b4 ilma sissepritseta ei toodetudki.
Ja tundub et viga on kenekas + veel mingeid elektri jamasi.
Lisaks tundub et oled ploki kõveraks lasknud (jahutusvedelik kadunud) . Nii et oht on suuremaks remondiks. Vaata foorumis ka ringi.
Jõudu.
A.
RainB
postitati 10.02.06 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: andro
Jõudu.
A.
http://auto24.delfi.ee/webcache_kasutatud/auto_php-id=57498-mfid=1284561-auto24_delfi_ee.html
http://auto24.delfi.ee/webcache_kasutatud/auto_php-id=150393-mfid=2790524-auto24_delfi_ee.html
Nendel masinatel ei ole ju sissepritset, aga b4-jad on? Mul samasugune mootor.
Jahutusvedelikku on normaalselt, seda olen kogu aeg jälginud, temperatuur on olnud alla 90 kogu aeg.
Teab keegi kadrioru läheduses mõnda head kohta kuhu auto ülevaatamiseks viia?
andro
postitati 10.02.06 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: RainB
Jõudu.
A.
Omal on samuti 66 kw b4 ja tegu on mono pritsungiga.
A.
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 13.02.06 18:27 Tsiteeri
Pildi järgi otsustan kindlalt et on mono-Jetronik ehk pritsung ühe pihustiga,õppi tundma oma autod!
RainB
postitati 13.02.06 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: art
No esimene auto ja pool aastat olnud ja siiamaani sõitnud, nii et pole vaja kapoti alla vaadatagi ei tea neid asju tõesti nii täpselt :(
Aga probleem ikka hetkel olemas, tundub, et plokikaanega on siiski kõik korras, aga elektriga on küll jama.
Olin just aku täis laadinud ja panin siis autole külge, hakkasin käivitama ja ainult klõpsus natuke. Läksin siis kapoti alla uurima ja kuulen mingit kohinat ja see tuli akust. Võtsin siis testri ja mõõtsin aku + klemmi ja massi takistust ja need olid omavahel täiesti lühises :o Mida sellisest asjast arvata ja mis krt toimub? Mingi juhe hoopis kuskil kere külge kõrbenud? Õues oli nii pime ja külm ka, et ei suutnud kauem uurida. Kas se on võimalik, et generaator läbi kärsanud ja vool käib otse läbi sealt?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 13.02.06 20:11 Tsiteeri
mono - motronic siiski ....
Ju siis on mingi juhe lühises .. mine elektriku juurde enne kui auto maha põletad :)
RainB
postitati 15.02.06 08:28 Tsiteeri
Viisin siis remonti, eks paistab, mis sealt kuuleb. Hetkel ootan hirmuga telefonikõnet.
saiko
Registreerunud 07.01.06
Auto: Audi200 86a.
postitati 15.02.06 14:45 Tsiteeri
genekas 110% iseasi kas harjad kulund või midagi muud. . .
RainB
postitati 16.02.06 06:44 Tsiteeri
Algselt postitas: saiko
Mnjahh, nüüd siis tean, mis viga. Geneka tablett oli vaja välja vahetada + hunnik juhtmeid, + sissepritselt mingi tihend. Maksumuseks tuli 1500.-:P
[PHP: 27.7% - SQL: 72.3%]
