Deprecated: Implicit conversion from float 507310.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Probleem siduriga.
Pealkiri: Probleem siduriga. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1662)
memphis
Registreerunud 16.01.06
Auto: vw passat 2004
postitati 09.02.06 18:10 Tsiteeri
Probleem siduriga.
Autoks siis audi100 2,2 86a.Probleem siis järgmine kui auto on mingi aeg seisnud,siis sidur ei lahuta enam korralikult(põhja vajutades umbes3cm on pedaal kõva) 3käigu saab hädaga sisse,aga kui sõita u 2km hakkab sidur normaalselt lahutama õlid on kõik normis.milles võib viga olla?Siis veel üks teema nimelt starter hakkas täna jupsima(ei võta taha) täiesti lambist kui starterit anda siis hakkab hoopis el antenni mootor tööle u3 seciks,kaitsmed korras.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.02.06 18:39 Tsiteeri
Kas aku on ikka täie tervise juures?
Kui voolu väheks jääb mingi hetk,siis hakkavad lisaseadmed lolliks minema.
Siduriga ilmselt jama selline,keegi pole seal elus vedelikku vahetanud,see on seal rohkem jääpuder sellise ilmaga.Hiljem soojeneb ja hakkab tööle.Muidugi võb ka mingi muu asi olla.
Eelpool nimetatud asju ise nähtud enim.
memphis
postitati 09.02.06 18:44 Tsiteeri
aku on korras
Mad
Registreerunud 02.09.04
Auto: Audi 200 20V TQ
postitati 13.02.06 16:05 Tsiteeri
olen ma ikka asjast õieti aru saanud, et audil sidur piduriõliga töötab? või mingi muu vedelikuga?
QUATTRO
postitati 13.02.06 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Mad
Oled täiesti õieti aru saanud,pidurivedelik see ongi.
Mad
postitati 01.03.06 19:39 Tsiteeri
oskab keegi ehk öelda milles seisneb viga, et külmaga sidurit pole. Lihtsalt vajutan pedaali põhja aga ükski käik sisse ei lähe. Kui mootor veidi aega käinud on ja soojenenud siis hakkab asi jälle tööle ning töötab täitsa normaalselt. piduriõli vahetatud niiet selles viga ei tohiks olla. autoks 200 20v tq.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 01.03.06 20:20 Tsiteeri
Kui käigud sisse ei lähe, või lähevad kõva ragina saatel siis sidurikorv peetis. Kui mootorit soojendades käigud korralikult sisse lähevad, siis ei oskagi nagu midagi muud soovitada, kui et soojenda mootorit ;) Võibolla käigukastis lihtsalt külmalt õli nii paks, et käigud ei lähe sisse ja siduris viga polegi...
Mad
postitati 03.03.06 15:19 Tsiteeri
käigud lihtsalt sisse ei lähe, ei ragise ka. sai siin tarkadega konsulteeritud ja leidsime vist isegi ühe varjandi. nimelt sidurikojas kindlasti mingit mustust ja siduritolmu (või midagi sellist). äkki see pläust seal niiske ja külmaga jääb kas survelaager kinni või mingi muu liikuv osa seal. eks kui kasti maha võtan on näha. kusjuures täna hommikul polnud enam mingit probleemi, pedaal tuli kohe ilusti üles ja käigud ka olemas.
Matu100
Registreerunud 01.03.06
Auto: audi a3 2001a
postitati 05.03.06 20:30 Tsiteeri
Kontrolli pea silindri sees olev vedru järgi võib puru olla
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
