Pealkiri: alarmilt piiks maha? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2711)
p.p
Registreerunud 20.07.05
Auto: Audi B4 Avant 2,0 , 94a.
postitati 09.02.06 15:47 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kust saab maha võtta selle piiksu mis alarmi peale ja maha võtmise ajal käib, et vilguks ainult tuled? Cheetah CH2K-EST
Tänud
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 09.02.06 15:52 Tsiteeri
Mingil isendil käib see juhtmesilmuse katkestamisega...
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/cheetah/cheetah.gif
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 09.02.06 16:16 Tsiteeri
selle piiksu jaoks on eraldi jumper. tuttaval oli kah cheetah. natuke googlis otsis ja oligi piuks maas.
p.p
postitati 09.02.06 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Starrpoiss
tean et tuleb jumper nr. 5 eemaldada aga ei leia seda juperit
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.02.06 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: p.p
See jumper asub alarmi keskuses ühe väikese luugi taga. Keskus on arvatavasti armatuuri all.
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 09.02.06 19:28 Tsiteeri
puldil siis teist nupuvajutus võimalust ei ole, et läheb piikusta peale ja maha?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 09.02.06 19:57 Tsiteeri
Leidsin netist ka tutvustuse ja eestikeelse juhendi. Tõepoolest tundub, et menüüst seda maha ei saa, vaid 5 jumperi eemaldamisega vaid.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 11.02.06 19:53 Tsiteeri
Kust saab maha võtta selle piiksu mis alarmi peale ja maha võtmise ajal käib, et vilguks ainult tuled?
Kas geminil ka selline võimalus on?
Ei leia hetkel juhendit, et vaadata mudelit aga 2a. vanune
sain vist isegi auto korda ;-)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 12.02.06 13:26 Tsiteeri
Fighter puldil on näiteks nii, et vajutad lukustamis- ja avamisnuppu samal ajal, siis lukustuvad/avanevad uksed ainult suunatulede vilkumisega ja piukse ei käi.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 12.02.06 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Gemini annab samamoodi nuppudega mängima. Kombinatsiooni hetkel ei mäleta.
creece
Registreerunud 16.01.04
postitati 14.02.06 17:46 Tsiteeri
Mul näiteks tuleb nuppu lihtsalt all hoida(mitte korraks vajutada).... ja asi toimib
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 14.02.06 18:39 Tsiteeri
Minul ka se cheetahi alarm. Kakkusin selle alarmi aju välja, aga kui jumperi 5 eemaldasin lülitus alarm välja. Juhendis oli et installatsiooni ajal tuleb see eemaldada... ehk peaks proovima aku maha võtma ja siis uuesti seda tegema???
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 14.02.06 20:29 Tsiteeri
Enne tuleb jumper eemaldada ja peale seda mõneks sekundiks alarmi kaitse välja või aku juhe maha.
itsiim
postitati 14.02.06 21:51 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
Tähh;)
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
