Pealkiri: auto jäik, kas amordivahetus aitab! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3522)
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 09.02.06 10:50 Tsiteeri
tere kõigile!
kindlasti kimbutab paljusid see probleem, et teie quattro on maru jäik - mind vaevab sama asi.
Auto muidu kompu, aga ainuke asi mis häirib on see, et asi on kuramuse jäik. Kumm on u 3000 sõitnud uuena ostetud lamell (michelin alpine), muster pehme. rõhk rehvis 2,2 at. Vedrud amordid on org ja korras (tegemist gaasi amordiga ja viimane stend näitas ees 89, 90 % ja taga 91, 91%).
Küsimus, kas peaksin pöörduma õli amordi poole, et asja natukenegi pehmemaks saada - ära tüütab see iga kumeruse lugemine.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 09.02.06 10:53 Tsiteeri
Õliamort teeks asja tunduvalt pehmemaks küll jah. Teist lahendust ei tulegi nigu pähe.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 09.02.06 11:13 Tsiteeri
Ka vedrud mõjutavad jäikust muide
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 09.02.06 17:43 Tsiteeri
Külmad ilmad lisavad veel jäikust;)
Sõida nagu kardiga.
margus
postitati 09.02.06 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: taivo
Sõida nagu kardiga.
Õigus jällegi, kuid ilm ei tohiks küll nii palju mõjutada, et kohe märgatavalt jäigaks jääb. Siis võib juba viga olla milleski muus. Näiteks Golfi põhiviga ongi kulunud amortide puhul, et lausa kinni külmuvad ja siis ongi nagu vankriga sõit.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 09.02.06 20:16 Tsiteeri
Külm teeb kergelt p..tsis amordiga igasugu imelike asju .. kord on jäik, teinekord koliseb jne jne ... endal läbikogetud teema gaasiamordiga - millel stend näitas 85% eluiga veel olevat. Õli oleks pehmem kindlasti - iseasi palju juhitavus halvemaks muutub.
Lendur
Registreerunud 30.10.03
Auto: Audi 90 quattro
postitati 17.02.06 15:20 Tsiteeri
mul sama jama. kaldun arvama et vedrude süü (suvel kui ka talvel), oma ea äkki ära istunud. amordid korras.
I die before I fly!
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 17.02.06 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Sõida nagu kardiga.
Mul kõik suht. uued amordid (suve lõpus vahetatud), aga kui need suured külmad olid -28 jne siis oli mul ka selline probleem audi 80 b4-ga, et amordid külmusid kinni ja alles 3 km sõitmise järel hakkasid funkama, mis tegema peaks ja kas üldse peaks ?
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 17.02.06 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: tamm112
tere kõigile!
Millegipärast arvan, et vedrud mängivad jäikuse juures vaat et olulisemat rolli.
Ma olen ka juba pikemat aega mõelnud, kuidas auto vedrustust veidi pehmemaks saada. Auklikke linnatänavaid pidi sõites peksab muidu kasvõi hambad suus lahti. ;) Samas pole asja puutuma hakanud, kuna kardan, et äkki mõjuvad pehmemad amordid/vedrud praegu väga heale juhitavusele halvasti või hakkab auto õõtsuma. Hiljuti sõitsin C4 kerega taksoga, sellel oli pehme vedrustus ja auto õõtsus sõites ette-taha väga harjumatult ja ebameeldivalt.
Muidu amordid ja vedrud on mul samuti originaalid, stabilisaator on 28 mm.
Amordid on gaasikad, esivedrud on markeeringuga üks kollane - kolm roosat, taga vist üks kollane - kaks roosat, mis peaks minu teada olemagi jäigemat sorti vedrud. Kindlalt ei tea ka samas. Kas oma vedrusid oled uurinud, mis markeeringuga on?
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 22.02.06 11:26 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
tere kõigile!
mingit hullu tampimist ei ole, aga sõites siin harjumaa teedel hakkab salong järjest rohkem nagisema ja kui vedru/amort järgi ei anna siis mõjub see veermikule kah räsivalt.
kle ausaltöeldes vedru markeeringut ei ole uurinud ... peab seda tegema ...
V200
postitati 22.02.06 13:43 Tsiteeri
Nii see on jah, et jäik vedrustus räsib Eesti tänavatel nii veermikku kui kogu autot. :(
Kui vedru värvikoodi vaatama hakkad, siis see peaks olema kuskil vedru alumiste keerdude peal. Esimestel on enamasti päris hästi leitav, tagumistel võib veidi keerulisem olla, kui värvitäpid seespool juhtuvad olema.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
