Pealkiri: Õli (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1353)
Palts
Registreerunud 09.10.05
Auto: C6 3.0tdi q
postitati 09.02.06 10:01 Tsiteeri
Õli
Aidake , et milles võib täpsemalt viga olla kui auto võtab õli täpselt ei oska öelda et iga mitme kilomeetri tagant õli valan aga umbes iga kuu läheb 1 L õli kuigi peaks nagu õlivahetuselt õlivahetuseni ilma õli lisamata sõitma ... vanematel oli veaks väntvõlli otsatihend aga minuteada sellisel 2000 aasta A6 enam sellist asja ei eksisteeri ! milles võib siis veel viga olla ? mootor tuksis :o:(
taavo23
Registreerunud 04.07.04
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 09.02.06 10:06 Tsiteeri
klapisaare tihendid :P ...
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 09.02.06 10:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Palts
klapisääre tihendid, kehvemal juhul klapi juhtpuksid (mida eriti ei usu). ;)
juks11
postitati 09.02.06 10:46 Tsiteeri
Mitte midagi pole viga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Audi tehas lubab kuni 1l 1000km kulu - need 5V mootorid söövadki õli...pole midagi teha, kalla aga juurde ning lase edasi...Täiesti normaalne nendele mootoritele...
Juhul kui mootor lekib õli, siis tuleb tihended vahetada, neil mootoritel V6 on tüüpiline, et lekivad klapikambrikaante tihendid ning karteripõhjade (2tk) ning õlipumba ja vända tihendid...
Alumise osa tihendite vahetus on päris suur töö (8h), h-rihm maha, mõlemad karteripõhjad maha ning õlipumo ka, Revalis maksab see töö kuskil 5000-7000.-
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 09.02.06 10:56 Tsiteeri
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 09.02.06 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
raamatu järgi lubab mul ka 1liitri 1000 km-le aga see pole ju normaalne kui valan õlivahetusvälba jooksul ämbri õli peale!?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 09.02.06 13:28 Tsiteeri
Rahunege nüüd maha. '97 C4 A6, 2,6 - 15 k - ~0,75 liitrit õli, '01 C5 A6, 2,4 - 15k ~ 0,75 liitrit õli - omad kogemused. Ja kui sa liitrit nimetad ämbriks, seda enam, et see kulub 15 000 km läbimisel....siis õlivahetusel läheb ikka mitu ämbri õli sisse. :D Küsi mootori meeste käest V konfiguratsiooniga mootorite kohta.
Ning seda kuulen esimest, et C4 vända tihendid. Pigem on see C5 kerede viga, kaasa arvatud minu '01 C5 kerel.
Sorry, sa valad iga kuu... kas mootor tagant poolt (salong) õline ei ole? Siis on vända tihend... mootor maha. Mingi 8k raha öeldi kevadel Tartus Taufi's selle kohta.
juks11
postitati 09.02.06 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: curse22
Endale võid valada ka tihedamini...
Eks ikka kõik sõltub mootorist...V8 võtab päris julmalt õli, eriti kui veel talda anda kah...
Endal oli V6 (ühe nukaga) ning see mootor ei võtnud 15 000km juures pea midagi - juurde ei valanud, kuigi sai peenestatud kõvasti...
Siis oli V8 5V, esime ei võtnud eriti midagi...u iga 7000km järgi valasid juurde...Ja nüüd kaks V8 5V'd on sellised, et üks valab 15 000km jooksul korra peale aga teine kallab iga 5000 km järgi 4l peale...
juks11
postitati 09.02.06 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
Miks mootor maha!? Kogu töö tehakse ära nii, et mootor on omal kohal, tõsi küll, 97 ja edasi autodel tuleb mootor rippu lasta, sest mootor toetab sillatalale aga sillatala tuleb lahti lasta, et saaks põhjatihendeid vahetada...
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
