Pealkiri: Woofer (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1742)
aspdin
Registreerunud 05.11.04
Auto: Audi 100
postitati 09.02.06 08:49 Tsiteeri
Woofer
Tere,
Selline küsimus, et kas subwoofrile on kast ilmtingimata vajalik, või on kõlareid mis ka ilma töötaksid kvaliteetselt?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 09.02.06 08:53 Tsiteeri
Kas nüüd kvaliteetselt ta töötab... see on omaette asi, kuid tõesti ka ilma kastita kasutamiseks elemente on olemas. Element muidugi eeldab seda, et autoks oleks kinnise pagasiruumiga auto, et luukpärasse ja avanti seda panna ei ole siiski mõtekas (ilma kastita kõlar kasutab kastina pagasiruumi).
Ühesõnaga võimalik on ja bassi heli sealt kätte tõesti ka saab.
aspdin
Auto: Audi 100
postitati 09.02.06 10:52 Tsiteeri
Selge selge, siis miskid "freeair" vms. elemendid peaksid need olema.
Aga kuidas nende kinnitamine sedaani käib? Tagumine iste alla ei käi, seega saaks nad kruvida otse metalli külge nii, et membraan jääb läbi suusaluugi vaatama salongi, kuid kas elemendi ja pleki vahele peaks ka panema miski paksema kummi vms?
ranz
postitati 09.02.06 11:10 Tsiteeri
Pannakse nad üldjuhul ikka nii, et võetakse tükk vineeri (MDFi) tehakse sellest plaaditükk mis on istme seljatoe kõrgune ning suurem laiuselt kui seda kõlar on, tehakse sisse kõlari jaoks auk, kinnitatakse plaat seljatoe külge nii, et auk jääks täpselt käetoe auku ning siis kinnitatakse element sinnasamma plaadi külge.
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 09.02.06 12:58 Tsiteeri
Aga kui istmetoe auku pole, vaid istmed käivad 1/3 ja 2/3 alla siis ainuke võimalus nn freeair tüüpi basskõlari paigaldamiseks aknalauale?
statahunt
ranz
postitati 09.02.06 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: tafkinmeez
Ega jah... seal ei ole tegelt head varianti freeari paigaldamiseks, sest istmete vaheline ala liiga ebatihe ning tegelikult talle sellist kasti asjandust nagu pagasi ruumi ei tekigi. Mina teeks sinna kasti siiski... kas siis pagasniku ühte nurka võimalikult kitsa, suunaga vasakule või paremale ... või siis element aknalauale ja tema alla õhuke kast.
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 10.02.06 06:48 Tsiteeri
Sellisel juhul paigalda freeair element aknalauale. Muidugi see eeldab aknalauda augu lõikamist. Kuid midagi tuleb ju ohvertada kui normaalselt muusikat tahad kuulata.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
