Pealkiri: VAG-COM veakood (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1625)
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 09.02.06 08:46 Tsiteeri
VAG-COM veakood
Autoscan leidis ühe vea
Address 01: Engine
Controller: 8D0 907 551 G
Component: 2.7l V6/5VT G 0001
Coding: 10711
Shop #: WSC 00598
1 Fault Found:
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Keegi teab, mis seda põhjustab?
Kuskilt oleks nagu lugenud, et 16825 võib tekkida külma ilmaga käivitamisel... ja lisaks leidsin sellise vastuse:
The 16825 evap code is usually from having a loose gas cap. If it keeps occuring you may need to fix the seal.
Loose gas cap?
R@ints
Registreerunud 16.11.04
Auto: Audi A6 - MB W210
postitati 11.02.06 07:57 Tsiteeri
EVAP on selline süsteem mis suunab kütuse aurud sisselaskesse,mitte atmosfääri.
Audi a4 a6 peaks olema parema lanseka peal üks klapp,kuhu läheb kaks juhet ja kaks voolikut.
Seda klappi juhib mootori juht plokk.
PILT
Olen näinud autosi mis täispaagiga käia ei taha,kuid kui natuke paagi tühjemaks sõidad,siis on jälle kõik ok.
Tähendab,siis see klapp ei tööta ja segu läheb rikkaks.
Siis kannatab ka pime ette panna klapi ja paagi vahele.
R@ints.
R@ints
postitati 11.02.06 08:01 Tsiteeri
Siin on ka juttu mis see cas cap tähendab.
Gas cap paagi punn.
LINK
R@ints.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
