Pealkiri: Audi 100(sigar)Pöörded 3000-........ kohapeal töödates (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1554)
Leht
Registreerunud 18.12.05
Auto: S4
postitati 08.02.06 19:28 Tsiteeri
Probleem siis järgmine et sa autole teha aku vahetus,eelnevalt mootor töötas ca 20 min ja oli soe ja töötas väga ilusti.Teine aku siis peale pandud ja siis tööle panin uuesti siis laksust ca 3000 peale pöörded ja järest tõstab ise(max peaaegu välja)ja kuidagi maha ei saa enam.Oskab keegi aidata kuidagi või teab milles viga võib olla :(
ZharpV6
Registreerunud 27.12.05
Auto: Audi 80 B4 Avant 2,6
postitati 09.02.06 10:17 Tsiteeri
Aidake ometi inimest, ta joob ennast kindlalt surnuks kui Audit korda ei saa. :P
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 09.02.06 15:00 Tsiteeri
mis mootoriga tegu?
Leht
Auto: S4
postitati 09.02.06 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Maitz
mis mootoriga tegu?
Tegu on siis 2.2 100kw R5
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 09.02.06 17:03 Tsiteeri
tühikäigumootor? võta juhtmed tagant ära vaata mis toimub siis..
Leht
Auto: S4
postitati 10.02.06 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: audi-äss
ei aita see kaa kahjux :( et äkki keegi oskab aidata ikkagi.
Rainka
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi 100
postitati 10.02.06 21:22 Tsiteeri
Enda audil oli ka samalaadne probleen ja aitas ainut sinna tühikäiguregulaatorile teibi ette toppimine ja sõidan siiamaani! :)
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 10.02.06 23:10 Tsiteeri
ot mul oli ka ükskord selline viga, et viskas pöörde põhja. ja lõppviga oli selles, hammasrihma ratta kiil purunes!!! küsimus ka auto külmast peast uuesti käima läheb???
proovi veel korra akujuhe maha võtta mõnks ajaks. äkki läheb normaalseks tagasi.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 11.02.06 06:14 Tsiteeri
Pane käima, käik sisse ja pidurda seni kui pöörded maha vajuvad. (kuni pea välja suremiseni) Minul rahunes nii moto maha. Või on gaasi tross kuskilt külmaga veidi kinni jäänud.
Leht
Auto: S4
postitati 11.02.06 07:41 Tsiteeri
Külmast peast läheb ilusti tööle koguaeg ja soojana kah ja akujuhet olen juba mitmed korrad juba maha kiskunud ja oodanud,peale tagasi pannud aga tulutult :(
Leht
Auto: S4
postitati 11.02.06 07:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Ka seda varianti sai proovitud ja ei mõjuta see kaa midagi kahjuks,ajab pöörded ikka lakke tagasi :(
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 11.02.06 09:17 Tsiteeri
lahenduse müsteeriumile leiad siit:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21436#pid156110
Leht
Auto: S4
postitati 19.02.06 18:02 Tsiteeri
niih leitsin siis sellise asja,et see tühikäigu mootiri all olev kolmik,kus yks voolik läheb karterisse,üks nukakaane kylge ja yks voolik veel vasakule alla siis see ots mis läheb nuka kaane kylge on puruks,et kas siis asi sells ongi miks pöördeid nii kõrgel hoiab ???
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
