Pealkiri: 80 lõi suitsupilve taha (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 924)
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 08.02.06 16:31 Tsiteeri
Täna keskpäeval käitasin auto, mis oli seisnud külmas oma mitu nädalat, uued küünlad peale ja käivitus esimesest korrast (83.a audi 80, 1.8 66kw)
Vaikselt vabakäigul soendades ca 10 minutit, oli vaja auto asukohta vahetada ja mujale parkida, seejärel tuli tsipa rohkem valget suitsu kuni täitsa paksult täis mattis. Seiskasin mootori ja õhufiltri juurest tilkus ülivedelat õlilaadset asja. Filter maha ja avastasin, et see oli tulnud klapikambri kaane õhutusvoolikust, mis õhufiltri kopsikusse suundub. Panin sinna lapi ette, kuna auto oli vaja 30 m eemale transportida, käivitus hästi, enam ei tossanud ning sai teisaldatud.
Küsimus, et millepärast hakkas sealt õhutusvoolikust õli pritsima? Külm mootor? Õli palju, kuigi peaks piiripeal olema? Midagi katki/umbes?
mootorratas 61'st aastast
Nobody
postitati 08.02.06 16:50 Tsiteeri
Paistab, et sai uisapäisa see teema kirjutatud. Nagu lugesin, siis karteri tuulutus kipub paljudel kinni jäätuma kondentsi tõttu ja õli liiga paks. Kas hetkel on vaja miskit õli vahetada või piisab sellest, kui madalatel auto üles soendada?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.02.06 18:13 Tsiteeri
Pigem puhata see klapikambri kaan ja voolik piinlikult ära.
Kui see veel ära jäätub ja seda veel maanteel,siis võib keps kotis olla ootamatult.
Vahel oleks hea ka auto kuskile sooja ruumi saada veidikeseks,seal puhub mootor ise ka osaliselt need veeosakesed minema,mitte küll kõike.
Nobody
postitati 08.02.06 18:23 Tsiteeri
Nagu aru saan on tähsti, et antud voolik puhas oleks ning et ka kambrist õhku tuleks, kuid millistel põhjustel ta antud kohast õli välja hakkas pritsima, kas seetõttu, et eelnevalt võis olla ummistunud ning seejärel lõi surve mootorisse, mis omakorda selle vooliku puhtaks lõi, millele kaasnes ka õli?
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
