Pealkiri: K: 2,3 NG motoga paar kysimust (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1738)
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 07.02.06 21:24 Tsiteeri
a). Kas on v6imalik, et jahutussysteemis oleva 6hu t6ttu avaneb termostaat liiga vara ? (70*C kraadi juures)
Termo just vahetatud! ( v6imalik et Wahleri poolne tyng).
b). Kahtlustan, et temperatuuri andur, mis ajule infi annab v6ib jamada, sest vahest pöörded k6iguvad ca 200 p/min ning kui see lahti yhendada langevad pöörded 880 peale, mis norm. ?
c). Kas ja kuipalju m6jutavad kytusekulu kyynlad ja nende juhtmed. Kyynlad suht vanad ning 2 juhet kah vist läbi, sest paar head kärakat sealt saanud :^ ?
Mureks siis kytusekulu.
Yldiselt käib hästi va kui seisab paar päeva, siis kylmalt turtsub. Eeldan, et lamda on korras sest Co igati normis omadega.
Tnx
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.02.06 21:31 Tsiteeri
Wahleri termostaat peaks ikka suht OK olema, et pigem lükkaks jama temperatuuri anduri peale mis ka ajule vale info annab ning sellest sõltuvalt ka tiba lisakütet doseerib.
Kui küünlad ja juhtmed läbi peaks asi tegelt ka tiba nagu lonkama... kuid eks nad tegelt ikka suht tähtsad asjad moto töös ju on, ega kui ikka 5st pütast üks ei löö on kütusekulu tõus juba suht kerge tulema.
Alustaksin vea jälje ajamisest sellestsamast temp andurist... ühe väikse testi saad sellega veel teha. Lase temp sinna 70C peale ja jää kohapeale seisma ning hoia pöördeid miski 2500-3000 peal lihtsalt ning oota kuni hakkab tööle radika ventilaator ning vaata mis temperatuuri sul kell aramtuuris näitab... kui miski 75-80 siis kindel, et temp andur kutu, kui 95-100 siis viga milleski muus.
Viimaks võiks need küünlad ja küünlajuhtmed ka siiski ära vahetada... eriti kui sa veel nende vahetuse ajaloost mitte kui midagi ei tea ja juba paar tk üle on peksnud.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 07.02.06 21:36 Tsiteeri
küünlajuhtmed ja küünlad kindlasti kohe ära vahetada, seda enam, kui isegi tead, et kutud.
anduriga soovitas juba ranz, kuigi üle 90-e peaks minema ka niisama tühikäigul.
ja kontrolli, et ega kuskilt lisaõhku ei saa.
ja ca 900 rpm ongi normaalne tühikäik
ranz
postitati 07.02.06 21:39 Tsiteeri
Algselt postitas: tonnyanduriga soovitas juba ranz, kuigi üle 90-e peaks minema ka niisama tühikäigul.
Praeguste külmadega eriti mitte... sinnamaali kus vent tööle hakkab tühikäigul praegu õues olles asi ei jõuagi :P ikka tuld ja asi kiirem tulema :D kes ikka pikalt vahtida viitsib:cool:
Kas mitte 750 +/-50 ei olnud normaalne tühikäik?
lennuk7
postitati 08.02.06 00:20 Tsiteeri
Sel mootoril 3 temp andurit eks? 1. ajule 2. kelladele 3.sundventile.
Kohapeal läheb kiiresti soojaks ning kella järgi 90*C kopikatega läheb sundvent jahutama.
Kuidas kontollida kas aju saab 6iget infot? Mismoodi ta m6jutab mootoritööd?
ranz
postitati 08.02.06 06:12 Tsiteeri
Sundventika andur on üldse eraldi radikas ja see hetkel asja siis ei puutuks (kui ta just pidevalt ei uha? Kurjam kui kohapeal läheb temp ilusti 90C peale ja sõites kukub siis peaks viga ikkagi termostaadist otsima.
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 08.02.06 06:43 Tsiteeri
Lisaks eelkõnelejatele võiksid pilgu peale vista õhufiltrile, selle vahetamine on paras peavalu ja seda ei viitsita eriti teha.(Raivo@ vahetas eile lõpuks filtri ära :cool:, õhufilter oli originaal ehk kes teab kaua vahetamata, auto aastast 89 ja vaevalt et ta 2 aasta tagasi Saksas esinduses hoolduses käis, kui selle lauale panin siis jäi hiljem sinna mõnus paks liivakiht). Õhufiltri vahetuse käigus selgus , et ongi lõdvik praguline selle koha pealt, kus karterituulutus lõdvikusse läheb, ilma lõdvikut maha võtmata seda ei näe. Lisaks kontrolli üle, kas küünlad sobivad sellele mootorile, võib-olla on sinna mingid suvalised pandud- mootorikohased NGK maksavad ca~145,- tk :o .
Kui küünlajuhtmeid vahetama hakkad, soovitaks sul osta sellised, mille piibul on metallkate, kestavad kauem. Aavest sai BREMI, Autopartner müüs vist BERU, Automaailm saab originaalkoodi järgi-hind komplektile ~400-500,-
Tampz
Registreerunud 19.05.05
postitati 10.02.06 18:47 Tsiteeri
Minu küünlajuhtmed olid Aavest mingi 700...800.-:o Diagnostis kontrolliti ja öeldi vanad juhtmed õhtal:o Mootor natuke tühikäigul väriseb ka (salongist on tunda) aga uued kyynlajuhtmed seda viga ei parandanud (uued kyynlad on ka)! Yhesõnaga nagu mahavisatud raha nende juhtmete eest. Siiamaani kahetsen et ostsin:(
Sry et teemast veic mööda aga tahtsin asja sydamelt ära rääkida:)
lennuk7
postitati 10.02.06 19:25 Tsiteeri
Vahepeal selgunud siis niipalju, et k6ik 3 temp andurit peaksid siiski korras olema.
Aju temp andurit katsetasin nii, et vahetult peale käima panemist kylma mootoriga pistiku tagant ära ning k6mmdi suri välja järelikult midagi tast kasu ikka.
Ja 6hufilter kah hiljuti vahetatud.
Et j6uab ikka vana hea termostaadini välja???
Keegi on m66tnud palju on kytusekulu vahe 70*C ja 90*C motoga linnas vuramisel? :D
tänud...
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
