Pealkiri: Ei oska jahutussüsteemi õhutada :( (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1485)
ridariass
Registreerunud 02.06.05
postitati 07.02.06 18:56 Tsiteeri
Selline lugu siis, et mingil hetkel hakkas sooja õhku tuppa tulema vaid siis, kui pöördeid anda. Samuti tahtis mootori temperatuur väga kõrgele minna. Jõudsin järeldusele, et süsteemi on pesa teinud õhk.
Et see välja saada, keerasin töötaval mootoril paisupaagi korgi maha ja lasin käia, ajas välja mulle ja vedelikku. Mingi paar minutit lasin tiksuda, siis valasin tosooli normi. Tulemuseks aga oli see, et enam ei tule ka kõrgetel pööretel sooja ja mootori temperatuur alla saja kraadi üldse ei taha minna. Mida ma valesti tegin ja kuidas saaks asja parandada? Auto on Audi 80 B3, 2.0 mootor 83 KW.
Ette tänades,
Kalle
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.02.06 19:02 Tsiteeri
Aja nina autol kõrgemale. Võid proovida ka õhutusniplit ees tulemüüri juures, aga ole ettevaatlik. See nippel kipub puruks minema. Üldiselt mudi voolikuid ja aja nina üles. Küll õhk välja tuleb.
12.301@181km/h
ridariass
postitati 07.02.06 19:18 Tsiteeri
Sellel vist õhutusniplit pole muidu.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 07.02.06 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ridariass
Salongist tuleva toru klamber keera lahti ja lase vooliku vahelt õhk väja
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 07.02.06 19:34 Tsiteeri
Siin veidike juttu õhutamisest
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
